Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments ULN2003LVPWR — Даташит
СерияULN2003LV
МодельULN2003LVPWR
Драйвер реле малой мощности 3,3 В и 5 В 16-TSSOP от -40 до 85
ULN2003LV 7-Channel Relay and Inductive Load Sink Driver datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 июн 2015
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаUN2003LV
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Delay Time(Typ)80 нс
Drivers Per Package7
Input CompatibilityCMOS
Iout/ch(Max)140 мА
Iout_off(Typ)0.17 uA
Output Voltage(Max)8 В
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Peak Output Current1000 мА
Switching Voltage(Max)8 В
Vol@Lowest Spec Current(Typ)260 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: ULN2003LVEVM
    ULN2003LV Evaluation Module
    Статус продукта: Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет)
  • Improved Thermal Dissipation and Energy Efficiency for Peripheral Driving
    PDF, 330 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2014
  • Stepper Motor Driving with Peripheral Drivers (Rev. A)
    PDF, 172 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
    This application report describes in detail how to interface stepper motors with TI peripheral drivers. Primarily, this report discusses how to connect and drive stepper motors, including the stepper motor driving patterns. Advantages and disadvantages to each stepping pattern are discussed; and logic tables, timing diagrams, and pictorial representations of each driving pattern are provided.
Серия: ULN2003LV (2)
  • Semiconductors > Power Management > Peripheral Driver and Actuator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ULN2003LVPWR
