Datasheet Texas Instruments ULQ2003ADRG4 — Даташит
СерияULQ2003A
МодельULQ2003ADRG4
Транзисторные массивы Дарлингтона 16-SOIC
ULN200x, ULQ200x High-Voltage, High-Current Darlington Transistor Arrays datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 22 янв 2016
IC PWR DRIVER NPN 1:1 16SOIC. Power Switch/Driver 1:1 NPN 500mA 16-SOIC. PMIC - Power Distribution Switches, Load Drivers
Рутоника
ULQ2003ADRG4
20 ₽
ULQ2003ADRG4
24 ₽
ULQ2003ADRG4
29 ₽
ТаймЧипс
ULQ2003ADRG4
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаULQ2003A
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Delay Time(Typ)1000 нс
Drivers Per Package7
Input CompatibilityCMOS,TTL
Iout/ch(Max)500 мА
Iout_off(Typ)100 uA
Output Voltage(Max)50 В
Peak Output Current500 мА
Switching Voltage(Max)50 В
Vol@Lowest Spec Current(Typ)900 мВ
  • Stepper Motor Driving with Peripheral Drivers (Rev. A)
    PDF, 172 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
    This application report describes in detail how to interface stepper motors with TI peripheral drivers. Primarily, this report discusses how to connect and drive stepper motors, including the stepper motor driving patterns. Advantages and disadvantages to each stepping pattern are discussed; and logic tables, timing diagrams, and pictorial representations of each driving pattern are provided.
Серия: ULQ2003A (5)
  • Semiconductors > Power Management > Peripheral Driver and Actuator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ULQ2003ADRG4
