Datasheet Texas Instruments ULQ2003ATDRG4Q1 — Даташит
СерияULQ2003A-Q1
МодельULQ2003ATDRG4Q1
Автомобильный каталог Высоковольтная сильноточная транзисторная матрица Дарлингтона 16-SOIC -40 до 105
ULQ200xA-Q1 High-Voltage High-Current Darlington Transistor Arrays datasheet
PDF, 975 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 28 дек 2015
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаULQ2003AT
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Delay Time(Typ)1000 нс
Drivers Per Package7
Input CompatibilityCMOS,TTL
Iout/ch(Max)500 мА
Iout_off(Typ)100 uA
Output Voltage(Max)50 В
Peak Output Current500 мА
RatingAutomotive
Switching Voltage(Max)50 В
Vol@Lowest Spec Current(Typ)900 мВ
  • Stepper Motor Driving with Peripheral Drivers (Rev. A)
    PDF, 172 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
    This application report describes in detail how to interface stepper motors with TI peripheral drivers. Primarily, this report discusses how to connect and drive stepper motors, including the stepper motor driving patterns. Advantages and disadvantages to each stepping pattern are discussed; and logic tables, timing diagrams, and pictorial representations of each driving pattern are provided.
Серия: ULQ2003A-Q1 (6)
  • Semiconductors > Power Management > Peripheral Driver and Actuator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ULQ2003ATDRG4Q1
