Datasheet Texas Instruments VCA824IDRG4 — Даташит
| Серия | VCA824 |
| Модель | VCA824IDRG4 |
Широкополосный 420 МГц, диапазон регулировки усиления >40 дБ, линейный по В/В усилитель с переменным коэффициентом усиления 14-SOIC от -40 до 85
VCA824 Ultra-Wideband, > 40-dB Gain Adjust Range, Linear in V/V Variable Gain Amplifier datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 5 янв 2016
Купить VCA824IDRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 335 до 347 ₽5 предложений от 5 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, Wideband 420MHz, >40dB Gain Adjust Range, Linear in V/V Variable Gain Amplifier 14-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
| VCA824IDRG4 Texas Instruments | 335 ₽ | ||
| VCA824IDRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| VCA824IDRG4 | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | VCA824ID |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Acl, min spec gain | 2 V/V |
| BW @ Acl | 710 МГц |
| Max Gain | 40 дБ |
| Количество каналов | 1 |
| PGA/VGA | VGA |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Slew Rate(Typ) | 2500 V/us |
| Vs(Max) | 12 В |
| Vs(Min) | 8 В |
- Evaluation Modules & Boards: DEM-VCA-MSOP-1A
DEM-VCA-MSOP-1A
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEM-VCA-SO-1B
DEM-VCA-SO-1B
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TSW7001EVM
TSW7001 Voltage-Controlled Amplifier Demonstration Kit
- Tips and tricks for high-speed, high-voltage measurementPDF, 584 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2015
- Implementating a Variable-Length Cat5e Cable EqualizerPDF, 505 Кб, Файл опубликован: 25 апр 2010
Unshielded twisted pair (UTP) cables have long been used to transmit data over long distances, starting with telephone line networks. As a result of the relatively low cost, these cables have also been adopted for various uses including video distribution. All UTP cables attenuate the signal over frequency with maximum attenuation at maximum signal frequency. This attenuation will also increase as - Analog Applications Journal 2Q 2015PDF, 2.5 Мб, Файл опубликован: 28 апр 2015
- Wireline Data Transmission and ReceptionPDF, 191 Кб, Файл опубликован: 27 янв 2010
Many types of wires are widely used to transmit data. Specifically, Category 3 and Category 5 (Cat3 and Cat5e, respectively)—also known as unshielded twisted pair or UTP lines—are now recommended for new telephone installations. Coaxial (coax) cables are used to distribute cable television (CATV) signals throughout a home. #12 and #14 American wire gauge (AWG) electric power distribution wire is a
Серия: VCA824 (5)
- VCA824ID VCA824IDG4 VCA824IDGST VCA824IDR VCA824IDRG4
- Semiconductors > Amplifiers > Programmable & Variable Gain Amplifiers (PGA/VGA)
