Datasheet Texas Instruments WL1837MODGIMOCT — Даташит
Серия | WL1837MOD |
Модель | WL1837MODGIMOCT |
WiLink™ 8 промышленный двухдиапазонный, 2x2 MIMO Wi-Fi®, Bluetooth® и Bluetooth Smart модуль 100-QFM -40 до 85
WL18x7MOD WiLink 8 Dual-Band Industrial Module – Wi-Fi, Bluetooth, and Bluetooth Low Energy (LE) datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 12 окт 2015
Pin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Package Type | MOC | MOC | MOC | MOC | MOC |
Industry STD Term | QFM | QFM | QFM | QFM | QFM |
JEDEC Code | S-PQSI-N | S-PQSI-N | S-PQSI-N | S-PQSI-N | S-PQSI-N |
Package QTY | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | 37 | 451I-WL18DBMOD | WL18MODGI | 201-140447 | Z64-WL18DBMOD |
Width (мм) | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
Length (мм) | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
Thickness (мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pitch (мм) | .7 | .7 | .7 | .7 | .7 |
Max Height (мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Device Type | Smart RF Transceiver, Module |
Integrated Bluetooth Controller | Yes |
Key Applications | Audio, Home & Building Automation, Internet of Things (IoT), Medical, Smart Grid |
Key Wi-Fi Features | 802.11abgn, 2x2 MIMO, AP,STA, Wi-Fi Direct Mode, Mesh over Wi-Fi based on 802.11s |
Корпус | MOC (100 pin LGA Module) мм |
Периферия | SDIO (Wi-Fi), UART (Bluetooth) |
Processor | External MPU |
Rating | Catalog |
Supported Wi-Fi Band | 2.4 GHz,5 GHz |
Technology | Bluetooth low energy,Wi-Fi |
Throughput(Max) | 100 Mbps |
Wi-Fi Idle Connect Current | 0.8 (DTIM = 1) мА |
Wi-Fi RX Sensitivity | -96.3 (@ 1 DSSS) dBm |
Wi-Fi TX Output Power | 17.3 (@ 1 DSSS) dBm |
- Evaluation Modules & Boards: TMDXEVM437X
AM437x Evaluation Module
Статус продукта: Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) - Evaluation Modules & Boards: WL18XXCOM82SDMMC
WL18XXCOM82SDMMC
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TMDSEVM437X
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Daughter Cards: WL1835MODCOM8B
WiLinkВ™ 8 Module 2.4 GHz WiFiВ® + BluetoothВ® COM8 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Daughter Cards: WL1837MODCOM8I
WiLinkВ™ 8 Dual Band 2.4 & 5 GHz Wi-FiВ® + BluetoothВ® COM8 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TMDXEVM3358
AM335x Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TMDSCSK8127
TMS320DM8127 Camera Starter Kit (CSK)
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TMDSCSK388
DM38x Camera Starter Kit (CSK)
- WL18xx 5GHZ Antenna DiversityPDF, 60 Кб, Файл опубликован: 29 июн 2015
Realistic wireless channel models consider the impact of multipath propagation. Since a transmitted signal is subject to reflections and refraction on walls, surfaces, and so forth, the receiving node will see signals differing in phase and amplitude. Using more than one antenna allows the evaluation of different multipath scenarios to avoid or reduce the effects of fading and interferences. Diver - Enhanced HCILL: Four-Wire Power Management Protocol (Rev. B)PDF, 97 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 сен 2015
- Secure Connection Capability for WiLink Bluetooth 4.2PDF, 64 Кб, Файл опубликован: 19 май 2017
The WiLinkв„ў 8, Wi-Fiв„ў and BluetoothВ®/Bluetooth low energy combination solution adds new significantBluetooth 4.2 low energy secure connection capability to existing devices. These capabilities arecompatible with the current hardware by downloading the new TI-BT-4-2-STACK-LINUX-ADDON. - WL18xx .INI File (Rev. A)PDF, 134 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 дек 2015
WL18xx .INI File /WTBU/WCS/WLAN/UserGuides/SWRU422/SWRU422 - WiLink 8 Solutions WiLink8 - wlconf ManualPDF, 35 Кб, Файл опубликован: 1 июл 2015
WiLink 8 Solutions WiLink8 - wlconf Maunal ASPD/Connectivity/WL18xx/App Reports/SWRA489/SWRA489 - Precise Time Synchronization Over WLAN (Rev. A)PDF, 2.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 18 дек 2015
Recently, there has been a big demand for connectivity in the consumer's and industrial's applications. The requirements and implementations are different, but the common denominator is reliability, robustness, performance and scalability, which permits further growth and development according to the industries' progress.The WiFiВ® technology, contrary to the other connectivity solutions - WL18xx Level-shifting I/O (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 авг 2015
WL18xx Level-shifting I/O /HPA/Low-Power_Wireless/2-App_Reports/ - WiLink 8.0TM WLAN IP Mesh Application ReportPDF, 226 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2016
This application report contains information on the WiLink 8 software mesh solution. - Certification Testing Guidelines for WFA System Interoperability Test PlansPDF, 2.9 Мб, Файл опубликован: 15 фев 2016
- Certification Testing Guidelines for WFA System Interoperability Test Plans MCPPDF, 2.9 Мб, Файл опубликован: 28 дек 2016
- Certification Testing Guidelines for WFA System Interoperability Test Plans NLCPPDF, 2.9 Мб, Файл опубликован: 28 дек 2016
Серия: WL1837MOD (2)
- WL1837MODGIMOCR WL1837MODGIMOCT
- Semiconductors > Wireless Connectivity > Wi-Fi > WiLink WL18xx (Wi-Fi+BT/BLE)
