Datasheet Texas Instruments XAM5706ACBDJEA — Даташит
СерияAM5706
МодельXAM5706ACBDJEA
AM570x Sitaraв„ў Processors datasheet
PDF, 3.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 16 фев 2017
Pin538
Package TypeCBD
Package QTY1
CarrierJEDEC TRAY (5+1)
Width (мм)17
Length (мм)17
Thickness (мм).878
ARM CPU1 ARM Cortex-A15
ARM MHz500,1000 Max.
ARM MIPS1750,3500 Max.
ApplicationCommunications Equipment,Enterprise Systems,Industrial,Personal Electronics
CAN2
CSI-21
Co-Processor2 ARM Cortex-M4,4 PRU-ICSS s
DMA64-Ch EDMA Ch
DRAMDDR3,DDR3L
DSP1 C66x
DSP MHz500,750 Max.
EMAC10/100/1000,2-Port 1Gb Switch,4-Port 10/100 PRU EMAC
General Purpose Memory1 16-bit (GPMC, NAND flash,NOR Flash,SRAM)
I2C5
IO Supply1.8,3.3 В
Industrial Protocols1588,EtherCAT,EtherNet/IP,POWERLINK,PROFIBUS,PROFINET RT/IRT,SERCOS III
MMC/SD4
McASP8
On-Chip L1 Cache32KB (L1D and L1I ARM Cortex-A15)
On-Chip L2 Cache1 MB w/ECC (ARM Cortex-A15),288 KB (C66x)
Operating SystemsAndroid,Integrity,Linux,Neutrino,Nucleus,TI-RTOS,VxWorks,Windows Embedded CE
Other Hardware AccelerationCrypto Accelerator
Other On-Chip Memory512 KB w/ECC
PCI/PCIe2 PCIe
PWM3 Ch
Package GroupFCBGA
QSPI1
SPI4
Serial I/OCAN,I2C,SPI,UART,USB
UART10 SCI
USB2
USB 2.01
USB 3.01
Video Port4 Configurable
eCAP3
eQEP3
RoHSНе совместим
  • Development Kits: TMDXIDK5718
    AM571x Industrial Development Kit (IDK)
  • Evaluation Modules & Boards: TMDSCM572X
    TMDSEVM572x Camera Module
  • Evaluation Modules & Boards: TMDSEVM572X
    AM572x Evaluation Module
  • Development Kits: TMDXIDK57X-LCD
    AM57x IDK LCD Kit
  • JTAG Emulators/ Analyzers: TMDSEMU110-U
    XDS110 JTAG Debug Probe
  • JTAG Emulators/ Analyzers: TMDSEMU110-ETH
    XDS110 EnergyTraceв„ў High Dynamic Range (ETHDR) Debug Probe Add-On
    Статус продукта: Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет)
  • AM571x Power Consumption Summary
    PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 27 мар 2017
    This application report discusses the power consumption for common system application usage scenarios for the AM571x Sitaraв„ў processors. The metrics contained in this document serve to provide users with a better understanding of AM571x active power behaviors: making it easier to determine a suitable configuration to meet a given power budget.
  • DSPLIB for Processor SDK RTOS
    PDF, 461 Кб, Файл опубликован: 4 ноя 2016
  • Sitara Processor Power Distribution Networks: Implementation and Analysis
    PDF, 6.7 Мб, Файл опубликован: 4 апр 2017
    The purpose of a power distribution network (PDN) is primarily to provide clean and reliable power to the active devices on the system. The printed circuit board (PCB) is a critical component of the system-level PDN delivery network. As such, optimal design of the PCB power distribution network is of utmost importance for high performance microprocessors. This application report provides implement
  • AM572x/AM571x Compatibility Guide (Rev. C)
    PDF, 182 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 22 фев 2016
    This application report provides a summary of the differences between AM572x Silicon Revision 1.1/2.0 and AM571x Silicon Revision 1.0 high-performance ARMВ® devices.
  • Code Composer Studio Device Support Package
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 19 ноя 2015
    This document gives a brief description of download location and installation procedures of the device Chip Support Package (CSP) for Code Composer Studioв„ў (CCS).
  • AM57x Processor SDK Linux: Customization of Multicore Application to Run on a Ne
    PDF, 55 Кб, Файл опубликован: 6 окт 2016
    When customers develop applications that use multiple programmable cores on the AM57x they require a clear understanding of roles and configurations of multiple software (SW) components such as IPC, CMEM, CMA, Linuxв„ў, and SYS/BIOS on slave cores, in order to arrive at correct configuration for their application. This application report describes memory utilization schemes by A15/DSP/IPU, how they
  • AM57xx BGA PCB Design
    PDF, 69 Кб, Файл опубликован: 25 авг 2017
    This application report is designed to help customers understand what is involved with PCB design for AM57xx BGAs.
  • IODELAY Application Note for AM57xx Devices (Rev. A)
    PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 авг 2017
  • Keystone EDMA FAQ
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 1 сен 2016
    This document is a collection of frequently asked questions (FAQs) on enhanced direct memory access (EDMA) on KeyStoneв„ў I (KS1) and KeyStone II (KS2) devices, along with useful collateral and software reference links.
  • AN-1281 Bumped Die (Flip Chip) Packages (Rev. A)
    PDF, 2.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2004
    Application Note 1281 Bumped Die (Flip Chip) Packages
  • PRU-ICSS Migration Guide: AM335x to AM57x (Rev. A)
    PDF, 71 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 июл 2017
    This software migration guide assists in porting legacy software developed for the Programmable Real-Time Unit Subsystem and Industrial Communication Subsystem (PRU-CSS) on AM335x to AM57x platforms.
  • Processor-SDK RTOS Power Management and Measurement
    PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2017
    Processor-SDK RTOS provides out-of-the-box power management examples that empower customers to tailor Sitara processors’ (ARM and DSP) power-performance points per use case. You can configure all supported operating points and run CPU Idle and Dhrystone benchmarking workloads while employing a minimal kernel with real-time assurance. This application report provides an overview of the Processor-SD
  • PRU-ICSS Feature Comparison
    PDF, 29 Кб, Файл опубликован: 5 июн 2017
    This application report documents the feature differences between the PRU subsystems available on different TI processors.
  • TI DSP Benchmarking
    PDF, 62 Кб, Файл опубликован: 13 янв 2016
    This application report provides benchmarks for the C674x DSP core, the C66x DSP core and the ARMВ®CortexВ®-A15 core. This document also shows how to reproduce these benchmarks on specific hardware platforms.
  • Plastic Ball Grid Array [PBGA] Application Note (Rev. B)
    PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 авг 2015
  • High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. G)
    PDF, 814 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 27 июл 2017
    As modern bus interface frequencies scale higher, care must be taken in the printed circuit board (PCB) layout phase of a design to ensure a robust solution.
Серия: AM5706 (2)
  • Semiconductors > Processors > Sitara Processors > ARM Cortex-A15 > AM57x
На английском языке: Datasheet Texas Instruments XAM5706ACBDJEA
