Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments XOPA2810IDGKR — Даташит
СерияOPA2810
МодельXOPA2810IDGKR
Высокопроизводительные недорогие операционные усилители с полным размахом входов/выходов на полевых транзисторах 8-VSSOP от -40 до 125
OPA2810 Dual High-Performance, Low-Power, Wide Supply Range, Rail-to-Rail Input/Output FET-Input Operational Amplifier datasheet
PDF, 389 Кб, Файл опубликован: 1 авг 2017
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
АрхитектураFET,Voltage FB
CMRR(Min)90 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)70 МГц
Input Bias Current(Max)20 pA
Iq per channel(Max)3.8 мА
Iq per channel(Typ)3.5 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)100 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)180 V/us
Total Supply Voltage(Max)27 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4.75 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)5.7 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)5.7 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.5 мВ
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: OPA2810DGKEVM
    OPA2810 FET-input, Voltage-feedback Operational Amplifier Evaluation Module
Серия: OPA2810 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments XOPA2810IDGKR
