Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments XTHS3491IRGTR — Даташит
СерияTHS3491
МодельXTHS3491IRGTR
900 МГц, высокая выходная мощность, усилитель с токовой обратной связью 16-VQFN -40 до 85
THS3491 900-MHz, High-Power Output, Current Feedback Amplifier datasheet
PDF, 833 Кб, Файл опубликован: 16 авг 2017
XTHS3491IRGTR
Pin16
Package TypeRGT
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY2500
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
2nd Harmonic76 dBc
3rd Harmonic69 dBc
@ MHz50
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCurrent FB
BW @ Acl900 МГц
CMRR(Min)67 дБ
CMRR(Typ)75 дБ
Input Bias Current(Max)5000000 pA
Iq per channel(Max)17.6 мА
Iq per channel(Typ)17.1 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)420 мА
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)8000 V/us
Total Supply Voltage(Max)32 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)14 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)3 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)1.85 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: THS3491DDAEVM
    THS3491DDA Evaluaton Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS3491RGTEVM
    THS3491RGT Evaluation Module
Серия: THS3491 (6)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments XTHS3491IRGTR
