Datasheet Texas Instruments ACF2101BP — Даташит
| Серия | ACF2101 |
| Модель | ACF2101BP |
Малошумящий интегратор с двойной коммутацией 24-PDIP
Low Noise, Dual Switched Integrator datasheet
PDF, 249 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Купить ACF2101BP на РадиоЛоцман.Цены — от 617 до 4 704 ₽6 предложений от 6 поставщиков Low Noise, Dual Switched Integrator 24-PDIP | |||
| ACF2101BP Texas Instruments | 617 ₽ | ||
| acf2101bp | по запросу | ||
| ACF2101BP Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) |
| Pin | 24 |
| Package Type | NT |
| Industry STD Term | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T |
| Width (мм) | 6.73 |
| Length (мм) | 31.64 |
| Thickness (мм) | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | ACF2101BU |
| Replacement Code | F |
| Additional Features | N/A |
| Approx. Price (US$) | 21.06 | 1ku |
| Архитектура | N/A |
| GBW(Typ)(MHz) | 2 |
| Input Bias Current(Max)(pA) | 1 |
| Iq per channel(Max)(mA) | 15.5 |
| Iq per channel(Typ)(mA) | 15.5 |
| Number of Channels(#) | 2 |
| Offset Drift(Typ)(uV/C) | 5 |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 |
| Output Current(Typ)(mA) | 25 |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ)(V/us) | 3 |
| Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 36 |
| Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 14.5 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 2 |
| RoHS | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Improved Noise Performance of the ACF2101 Switched IntegratorPDF, 42 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
The signal-to-noise ratio and bandwidth of the combination of the ACF2101 dual, switched integrator and a low-level input current is exceptional when compared to the performance of a classical transimpedance amplifier. To further improve the ACF2101 signal-to-noise ratio, a resistor can be added in series with the input sensor. - The ACF2101 Used as a Bipolar Switched IntegratorPDF, 35 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
The ACF2101 is a dual, switched integrator that is typically used to convert a positive input current to a negative output voltage by integration, using an integration capacitor (CINT), either on the chip or an external capacitor provided by the user. Typical applications for the ACF2101 are photo diode integrators, current measurements, charge measurements, and a CT scanner front end. - Comparison of Noise Performance of FET Transimpedence Amp/Switched IntegratorPDF, 66 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Low-input current FET operational amplifiers are universlly used to monitor photodetector, or more commonly photodiode currents. These photodetectors bridge the gap between a physical event, light, and electronics. There are a variey of amplifier configurations to select from and the choice is based on noise, bandwidth, offset, and linearity. A considerable amount has been written on the performan
Серия: ACF2101 (3)
- ACF2101BP ACF2101BU ACF2101BUE4
