Datasheet Linear Technology LT6274HS5#TRPBF — Даташит
Серия | LT6274 |
Модель | LT6274HS5#TRPBF |
Операционный усилитель малой мощности, 90 МГц, 2200 В / мкс, 30 В
Datasheet LT6274, LT6275
PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 26 мар 2018, Страниц: 20
Dual 90MHz, 2200V/µs 30V Low Power Op Amp
![]() 6 предложений от 6 поставщиков , Op Amp Single Low Power Amplifier ±16V 5-Pin TSOT-23 T/R | |||
LT6274HS5#TRPBF Analog Devices | 237 ₽ | ||
LT6274HS5#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
Корпус | SOT-23 |
Код корпуса | S5 |
Индекс корпуса | 05-08-1635 |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 40 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 90 дБ |
CMRR | 110 дБ |
Cdiff | 0.4 пФ |
Enoise 1/f Corner | 30 Hz |
Enoise Density | 10 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 100 нА |
Inoise | 0.5 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 70 Hz |
Ios | 0.003 мкА |
Iout | 90 мА |
Isupply | 1.6 мА |
LF Enoise | 1 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 115 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 2200 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 40 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 1.6 В |
VinCM Low (from V-) | 1.8 В |
Voh (from V+) | 1.5 В |
Vol (from V-) | 1.5 В |
Vos | 0.15 мВ |
Vos TC | 4 мВ/C |
Vs макс. | 32 В |
Vs мин. | 9 В |
Серия: LT6274 (6)
- LT6274HS5#PBF LT6274HS5#TRMPBF LT6274HS5#TRPBF LT6274IS5#PBF LT6274IS5#TRMPBF LT6274IS5#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | General Purpose Amplifiers | Low Noise Amplifiers (
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT6274HS5TRPBF, LT6274HS5 TRPBF
