Datasheet Linear Technology LTC2066HS5#TRMPBF — Даташит
| Серия | LTC2066 |
| Модель | LTC2066HS5#TRMPBF |
Ток питания 10 мкА, низкий IB, операционный усилитель с нулевым дрейфом
LTC2066: 10µA Supply Current, Low IB, Zero-Drift Operational Amplifier Data Sheet
PDF, 3.2 Мб, Файл закачен: 17 ноя 2017
 Купить LTC2066HS5#TRMPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 520 ₽27 предложений от 10 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные  | |||
| LTC2066HS5#TRMPBF Linear Technology  | 142 ₽ | ||
| LTC2066HS5#TRMPBF | 250 ₽ | ||
| LTC2066HS5#TRMPBF Analog Devices  | 294 ₽ | ||
| LTC2066HS5#TRMPBF Analog Devices  | по запросу | ||
| Корпус | SOT-23 |
| Код корпуса | S5 |
| Индекс корпуса | 05-08-1635 |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 0.1 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 120 дБ |
| CMRR | 123 дБ |
| Cdiff | 3.3 пФ |
| Enoise Density | 90 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 0.002 нА |
| Inoise | 0.035 пА/rtГц |
| Ios | 0.000004 мкА |
| Iout | 7.5 мА |
| Isupply | 0.0074 мА |
| LF Enoise | 1.9 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 126 дБ |
| Rail-to-Rail | Both |
| Rail-to-Rail In | да |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 0.0175 В/мс |
| Shutdown | да |
| Single Supply | да |
| Тип | ZD |
| VinCM High (from V+) | 0.1 В |
| VinCM Low (from V-) | -0.1 В |
| Voh (from V+) | 0.0045 В |
| Vol (from V-) | 0.003 В |
| Vos | 0.001 мВ |
| Vos TC | 0.03 мВ/C |
| Vs макс. | 5.25 В |
| Vs мин. | 1.7 В |
Серия: LTC2066 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Precision Amplifiers (Vos | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Rail-to-Rail Amplifiers | Zero-Drift Amplifiers
LTC2066HS5TRMPBF, LTC2066HS5 TRMPBF
