Datasheet Texas Instruments TPS767D318QPWPRQ1 — Даташит
| Серия | TPS767D3-Q1 |
| Модель | TPS767D318QPWPRQ1 |
Стабилизаторы напряжения с малым падением напряжения 1 А для автомобильной промышленности с двумя выходами 28-HTSSOP от -40 до 125 В
Dual-Output Low-Dropout Voltage Regulators datasheet
PDF, 945 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2008
Купить TPS767D318QPWPRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 95 до 1 299 ₽41 предложений от 21 поставщиков Чип стабилизации напряжения, LDO Voltage Regulator IC, Fixed, 2 Output, 2.7V to 10V in, 350mV drop, 1A out, HTSSOP-28 | |||
| TPS767D318QPWPRQ1 Texas Instruments | от 95 ₽ | ||
| TPS767D318QPWPRQ1 Texas Instruments | 534 ₽ | ||
| TPS767D318QPWPRQ1 Texas Instruments | 729 ₽ | ||
| TPS767D318QPWPRQ1 Texas Instruments | от 819 ₽ | ||
| Pin | 28 |
| Package Type | PWP |
| Industry STD Term | HTSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 767D318Q1 |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 9.7 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Точность | 2 % |
| Fixed Output Options | 1.8,3.3 В |
| Iout(Max) | 1 A |
| Iout2 | 1 A |
| Iq(Typ) | 0.08 мА |
| Noise | 55 uVrms |
| Output Capacitor Type | Ceramic |
| Output Options | Adjustable Output,Fixed Output |
| PSRR @ 100KHz | 30 дБ |
| Package Group | HTSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP) PKG |
| Rating | Automotive |
| Regulated Outputs | 2 |
| Special Features | Enable |
| Thermal Resistance ОёJA | 28 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 350 мВ |
| Vin(Max) | 10 В |
| Vin(Min) | 2.7 В |
| Vout(Max) | 5.5 В |
| Vout(Min) | 1.5 В |
| Vout2(Max) | 3.3 В |
| Vout2(Min) | 3.3 В |
Серия: TPS767D3-Q1 (2)
- TPS767D301QPWPRQ1 TPS767D318QPWPRQ1
- Semiconductors > Power Management > Linear Regulator (LDO) > Multi-Channel LDO
