Datasheet Texas Instruments UCC37324P — Даташит
СерияUCC37324
МодельUCC37324P
Двойные высокоскоростные драйверы MOSFET с пиковым током 4 А, 8-PDIP, 0–70
UCCx732x Dual 4-A Peak High-Speed Low-Side Power-MOSFET Drivers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 29 июл 2016
67 предложений от 27 поставщиков
Двойной драйвер МОП-транзистора, низкой стороны инвертирующий, 4В-15В питание, 4А выход, 30Ом
Рутоника
UCC37324P
77 ₽
Элитан
UCC37324P
83 ₽
UCC37324P, Двухканальный, высокоскоростной драйвер ключа нижнего уровня, 4А
245 ₽
UCC37324P
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY50
МаркировкаUCC37324P
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Channel Input LogicNon-Inverting
Fall Time15 нс
Input ThresholdCMOS,TTL
Input VCC(Max)15 В
Input VCC(Min)4.5 В
Количество каналов2
Package GroupPDIP
Peak Output Current4 A
Power SwitchMOSFET,IGBT,GaNFET
Prop Delay25 нс
Rise Time20 нс
Special FeaturesDual Non-inverting Outputs,Hysteretic Logic
  • Evaluation Modules & Boards: UCC3895EVM-001
    UCC3895 Evaluation Module
  • Synchronous Rectifiers of a Current Doubler
    PDF, 207 Кб, Файл опубликован: 27 фев 2003
    Driving a current doubler synchronous rectification output stage can be a very complex task, especially for a phase shifted full bridge topology. However, using the A and B outputs of the UCC3895 along with the UCC37324 dual 4-A MOSFET driver, direct PWM control of a synchronous rectifier current doubler output stage achieves. This technique provides the proper gating and timing signals necessary
  • Semiconductors > Power Management > MOSFET and IGBT Gate Drivers > Low-side Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments UCC37324P
