Datasheet ТI TPS60140PWP — Даташит
СерияTPS60140
МодельTPS60140PWP
Datasheet Texas Instruments TPS60140PWP
Регулируемый утроитель напряжения зарядного насоса 5 В с индикатором низкого заряда батареи 20-HTSSOP от -40 до 85
TPS6014x Low Power DC-DC Converter Regulated 5-V, 100-mA Charge Pump Voltage Tripler datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 ноя 2015
  • Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. A)
    PDF, 120 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июн 2013
  • PowerPAD Thermally Enhanced Package (Rev. H)
    PDF, 983 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 6 июл 2018
Серия: TPS60140 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Charge Pump (Inductorless)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS60140PWP
Политика конфиденциальности
