Datasheet Linear Technology LT6658AIMSE-3.3 — Даташит
Серия | LT6658AIMSE-3.3 |
Прецизионный двойной выход, большой ток, низкий уровень шума, опорное напряжение
Datasheet LT6658
PDF, 4.2 Мб, Файл закачен: 19 окт 2017, Страниц: 40
Precision Dual Output, High Current, Low Noise Voltage Reference
![]() 20 предложений от 7 поставщиков , V-Ref Precision 3.3V 150mA Automotive 16-Pin MSOP EP Tube | |||
LT6658AIMSE-3.3#PBF Analog Devices | от 137 ₽ | ||
LT6658AIMSE-3.3#PBF Analog Devices | 367 ₽ | ||
LT6658AIMSE-3.3#PBF Analog Devices | от 909 ₽ | ||
LT6658AIMSE-3.3#TRPBF Analog Devices | по запросу |
LT6658AIMSE-3.3#PBF | LT6658AIMSE-3.3#TRPBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1667 | 05-08-1667 |
Количество выводов | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT6658AIMSE-3.3#PBF | LT6658AIMSE-3.3#TRPBF |
Demo Boards | DC2432A,DC2542A,DC2432B-A,DC2432B-B,DC2432B-C,DC2432B-D,DC2432B-E ,DC2432B-F | DC2432A,DC2542A,DC2432B-A,DC2432B-B,DC2432B-C,DC2432B-D,DC2432B-E ,DC2432B-F |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет |
Initial Accuracy, % | 0.05 | 0.05 |
Line Reg, ppm/V | 1.4 | 1.4 |
Load Reg, ppm/mA | 0.1 | 0.1 |
Low Freq Noise, µVPP | 3.75 | 3.75 |
Min Vin/Vout Differential, В | 2.2 | 2.2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Диапазон выходных токов | 150mA Source/20mA Sink | 150mA Source/20mA Sink |
Quiescent or Min Shunt Current, мкА | 1900 | 1900 |
Ref Vout, В | 3.3 | 3.3 |
Series/Shunt | Series | Series |
Temp Co, ppm/В°C | 3 | 3 |
Vin Max, В | 36 | 36 |
Vin Min, В | 3.5 | 3.5 |
LT6658AHMSE-1.2 LT6658AHMSE-1.8 LT6658AHMSE-2.5 LT6658AHMSE-3 LT6658AHMSE-3.3 LT6658AHMSE-5 LT6658AIMSE-1.2 LT6658AIMSE-2.5 LT6658AIMSE-3 LT6658AIMSE-5 LT6658BHMSE-1.2 LT6658BHMSE-1.8 LT6658BHMSE-2.5 LT6658BHMSE-3 LT6658BHMSE-3.3 LT6658BHMSE-5 LT6658BIMSE-1.2 LT6658BIMSE-1.8 LT6658BIMSE-2.5 LT6658BIMSE-3 LT6658BIMSE-3.3 LT6658BIMSE-5
Статьи
- The Refulator: Precision Voltage Reference is an Accurate Low Noise Regulator for 200mA Loads &mdash LT JournalPDF, 689 Кб, Файл опубликован: 3 янв 2018Выписка из документа
Серия: LT6658AIMSE-3.3 (2)
- Signal Conditioning > Voltage References > Series Voltage References
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Voltage References
