Datasheet Linear Technology LT6658BIMSE-1.8#TRPBF — Даташит
Серия | LT6658BIMSE-1.8 |
Модель | LT6658BIMSE-1.8#TRPBF |
Прецизионный двойной выход, большой ток, низкий уровень шума, опорное напряжение
Datasheet LT6658
PDF, 4.2 Мб, Файл закачен: 19 окт 2017, Страниц: 40
Precision Dual Output, High Current, Low Noise Voltage Reference
IC VREF SERIES 6V 0.1% 16MSOP | |||
LT6658BIMSE-1.8#TRPBF Analog Devices | 281 ₽ | ||
LT6658BIMSE-1.8#TRPBF Analog Devices | 349 ₽ | ||
LT6658BIMSE-1.8#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
Корпус | MS-16E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1667 |
Demo Boards | DC2432A,DC2542A,DC2432B-A,DC2432B-B,DC2432B-C,DC2432B-D,DC2432B-E ,DC2432B-F |
Design Tools | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет |
Initial Accuracy | 0.1 % |
Line Reg | 1.4 ppm/V |
Load Reg | 0.1 ppm/mA |
Low Freq Noise | 3.75 µVPP |
Min Vin/Vout Differential | 2.2 В |
Диапазон выходных токов | 150mA Source/20mA Sink |
Quiescent or Min Shunt Current | 1900 мкА |
Ref Vout | 1.8 В |
Series/Shunt | Series |
Temp Co | 10 ppm/В°C |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 3.5 В |
LT6658AHMSE-1.2 LT6658AHMSE-1.8 LT6658AHMSE-2.5 LT6658AHMSE-3 LT6658AHMSE-3.3 LT6658AHMSE-5 LT6658AIMSE-1.2 LT6658AIMSE-2.5 LT6658AIMSE-3 LT6658AIMSE-3.3 LT6658AIMSE-5 LT6658BHMSE-1.2 LT6658BHMSE-1.8 LT6658BHMSE-2.5 LT6658BHMSE-3 LT6658BHMSE-3.3 LT6658BHMSE-5 LT6658BIMSE-1.2 LT6658BIMSE-2.5 LT6658BIMSE-3 LT6658BIMSE-3.3 LT6658BIMSE-5
Статьи
- The Refulator: Precision Voltage Reference is an Accurate Low Noise Regulator for 200mA Loads &mdash LT JournalPDF, 689 Кб, Файл опубликован: 3 янв 2018Выписка из документа
Серия: LT6658BIMSE-1.8 (2)
- LT6658BIMSE-1.8#PBF LT6658BIMSE-1.8#TRPBF
- Signal Conditioning > Voltage References > Series Voltage References
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Voltage References
LT6658BIMSE-1.8TRPBF, LT6658BIMSE-1.8 TRPBF, LT6658BIMSE1.8#TRPBF, LT6658BIMSE 1.8#TRPBF
