Datasheet Linear Technology LT3021-1.8 — Даташит
| Серия | LT3021-1.8 |
Низкое напряжение, линейный регулятор с очень малым падением напряжения, 500 мА
LT3021/LT3021-1.2/ LT3021-1.5/LT3021-1.8 - 500mA, Low Voltage, Very Low Dropout Linear Regulator
PDF, 194 Кб, Версия: C, Файл закачен: 2 сен 2017
500mA, Low Voltage, Very Low Dropout Linear Regulator | |||
| LT3021-1.8 | по запросу | ||
| LT302118 Linear Technology | по запросу | ||
| LT3021EDH-1.8#PBF | LT3021EDH-1.8#TRPBF | LT3021ES8-1.8#PBF | LT3021ES8-1.8#TRPBF | LT3021IS8-1.8#PBF | LT3021IS8-1.8#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Корпус | 5x5 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | DH | DH | S8 | S8 | S8 | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1709 | 05-08-1709 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
| Количество выводов | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Parameters / Models | LT3021EDH-1.8#PBF | LT3021EDH-1.8#TRPBF | LT3021ES8-1.8#PBF | LT3021ES8-1.8#TRPBF | LT3021IS8-1.8#PBF | LT3021IS8-1.8#TRPBF |
| Demo Boards | DC865A | DC865A | DC865A | DC865A | DC865A | DC865A |
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
| Discrete Pass Element | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Dropout Voltage, В | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.155 |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
| Ishutdown, мкА | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Isupply, мА | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Max Junction Temp, Deg | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Выходной ток, A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Выходное напряжение | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 |
| PSRR, дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| RMS Noise, µV | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Theta JA | 35В°C/W (DH), 125В°C/W (S8) | 35В°C/W (DH), 125В°C/W (S8) | 35В°C/W (DH), 125В°C/W (S8) | 35В°C/W (DH), 125В°C/W (S8) | 35В°C/W (DH), 125В°C/W (S8) | 35В°C/W (DH), 125В°C/W (S8) |
| Тип | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP |
| Vin Max, В | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vin Min, В | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Vout Max, В | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Vout Min, В | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT3021-1.8 (6)
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO)
