Datasheet Linear Technology LT3845EN#PBF — Даташит
| Серия | LT3845 |
| Модель | LT3845EN#PBF |
Понижающий регулятор режима синхронного тока высокого напряжения с регулируемой рабочей частотой
LT3845: High Voltage Synchronous Current Mode Step-Down Controller with Adjustable Operating Frequency Data Sheet
PDF, 260 Кб, Файл закачен: 27 мар 2018
Купить LT3845EN#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 152 до 1 135 ₽25 предложений от 16 поставщиков Чип стабилизации напряжения, LINEAR TECHNOLOGY LT3845EN#PBF DC-DC Controller, Current Mode, 4V to 20V, 1 Output, Synchronous Buck, 500kHz, DIP-16 | |||
| LT3845EN#PBF Analog Devices | 381 ₽ | ||
| LT3845EN Analog Devices | 1 135 ₽ | ||
| LT3845EN#PBF Analog Devices | по запросу | ||
| LT3845EN | по запросу | ||
| Корпус | N-16 |
| Код корпуса | N |
| Индекс корпуса | 05-08-1510 (N16) |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1073A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization |
| Тактовая частота | 500 kHz |
| Frequency Adjust Range | 100kHz - 500kHz |
| Frequency Sync Range | 100kHz - 600kHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 9 мкА |
| Isupply | 0.12 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | нет |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 10 A |
| Polyphase | нет |
| Sense Resistor | Rsense |
| Switch Current | 10 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Vin Max | 60 В |
| Vin Min | 7.5 В |
| Vout Max | 36 В |
| Vout Maximum | 36V |
| Vout Min | 1.231 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1.2 % |
Design Notes
- A Positive-to-Negative Voltage Converter Can Be Used for Stable Outputs Even with a Widely Varying Input &mdash DN433PDF, 102 Кб, Файл опубликован: 10 дек 2007Выписка из документа
Серия: LT3845 (9)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3845ENPBF, LT3845EN PBF
