Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Linear Technology LT3845IFE#PBF — Даташит
СерияLT3845
МодельLT3845IFE#PBF
Понижающий регулятор режима синхронного тока высокого напряжения с регулируемой рабочей частотой
LT3845: High Voltage Synchronous Current Mode Step-Down Controller with Adjustable Operating Frequency Data Sheet
PDF, 260 Кб, Файл закачен: 27 мар 2018
29 предложений от 19 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, LINEAR TECHNOLOGY LT3845IFE#PBF DC-DC Controller, Current Mode, 4V to 20V, 1 Output, Synchronous Buck, 500kHz, TSSOP-16
LT3845IFE#PBF
855 ₽
Эиком
LT3845IFE#PBF
от 1 232 ₽
ЗУМ-СМД
LT3845IFE#TRPBF IC
ТаймЧипс
LT3845IFE#TRPBF
КорпусTSSOP-16
Код корпусаFE
Индекс корпуса05-08-1663 (BC)
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1073A
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD Model
Экспортный контрольнет
Основные особенностиResistor Set Frequency, External Synchronization
Тактовая частота500 kHz
Frequency Adjust Range100kHz - 500kHz
Frequency Sync Range100kHz - 600kHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown9 мкА
Isupply0.12 мА
Max Phases1
Monolithicнет
Количество выходов1
Выходной ток10 A
Polyphaseнет
Sense ResistorRsense
Switch Current10 A
Synchronousда
TopologyBuck
Vin Max60 В
Vin Min7.5 В
Vout Max36 В
Vout Maximum36V
Vout Min1.231 В
Vref Accuracy Over Temp1.2 %
Design Notes
  • A Positive-to-Negative Voltage Converter Can Be Used for Stable Outputs Even with a Widely Varying Input &mdash DN433
    PDF, 102 Кб, Файл опубликован: 10 дек 2007
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3845IFEPBF, LT3845IFE PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT3845IFE#PBF
Публикации по теме
