Datasheet Linear Technology LT3845MPFE#TR — Даташит
Серия | LT3845 |
Модель | LT3845MPFE#TR |
Понижающий регулятор режима синхронного тока высокого напряжения с регулируемой рабочей частотой
LT3845: High Voltage Synchronous Current Mode Step-Down Controller with Adjustable Operating Frequency Data Sheet
PDF, 260 Кб, Файл закачен: 27 мар 2018
![]() 33 предложений от 17 поставщиков Чип стабилизации напряжения, LINEAR TECHNOLOGY LT3845MPFE#PBF DC-DC Controller, Current Mode, 4V to 60V, 1 Output, Synchronous Buck, 500kHz, TSSOP-16 | |||
LT3845MPFE#PBF Analog Devices | от 455 ₽ | ||
LT3845MPFE TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT3845MPFE#PBF Linear Technology | по запросу | ||
LT3845MPFE#TR Linear Technology | по запросу |
Корпус | TSSOP-16 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (BC) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1073A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота | 500 kHz |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 500kHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 600kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 9 мкА |
Isupply | 0.12 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 °C |
Выходной ток | 10 A |
Polyphase | нет |
Sense Resistor | Rsense |
Switch Current | 10 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Vin Max | 60 В |
Vin Min | 7.5 В |
Vout Max | 36 В |
Vout Maximum | 36V |
Vout Min | 1.231 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.2 % |
RoHS | Не совместим |
Design Notes
- A Positive-to-Negative Voltage Converter Can Be Used for Stable Outputs Even with a Widely Varying Input &mdash DN433PDF, 102 Кб, Файл опубликован: 10 дек 2007Выписка из документа
Серия: LT3845 (9)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3845MPFETR, LT3845MPFE TR
