Datasheet Linear Technology LT8390AHFE#PBF — Даташит
СерияLT8390A
МодельLT8390AHFE#PBF
Синхронный понижающе-повышающий контроллер с 4 переключателями, 60 В, 2 МГц, с расширенным спектром
Datasheet LT8390A
PDF, 1.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 20 окт 2017, Страниц: 30
60V 2MHz Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller with Spread Spectrum
24 предложений от 12 поставщиков
, DC/DC Cntrlr Single-OUT Step Down/Step Up 1430kHz Automotive 28-Pin TSSOP EP T/R
LT8390AHFE#TRPBF
235 ₽
LT8390AHFE#TRPBF
314 ₽
LT8390AHFE#PBF
633 ₽
LT8390AHFE#TRPBF
КорпусTSSOP-28
Код корпусаFE
Индекс корпуса05-08-1663 (EB)
АрхитектураConstant Frequency Peak-Buck Peak-Boost Current Mode
Demo BoardsDC2598A
Design ToolsLTspice Model,LTpowerCAD Model
Экспортный контрольнет
Основные особенностиSpread Spectrum, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good
Тактовая частота2000 kHz
Frequency Adjust Range600kHz to 2MHz
Frequency Sync Range600kHz to 2MHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown0.1 мкА
Isupply0.04 мА
Monolithicнет
Количество выходов1
Рабочий диапазон температурот -40 до 125 °C
Выходной ток10 A
Polyphaseнет
Sense ResistorRsense
Synchronousда
TopologyBuck-Boost
Topology 1Buck-Boost
Vin Max60 В
Vin Min4 В
Vout Max60 В
Vout Maximum60V
Vout Min1 В
Vref Accuracy Over Temp1.5 %
Design Notes
  • 60V 2MHz Buck-Boost Controllers Regulate High Power Voltage and Current with High Efficiency and Low EMI &mdash DN567
    PDF, 474 Кб, Файл опубликован: 24 авг 2017
  • Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > External Power Switch Buck-Boost
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT8390AHFEPBF, LT8390AHFE PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT8390AHFE#PBF
Публикации по теме
