Datasheet Linear Technology LT8607HMSE#PBF — Даташит
| Серия | LT8607 |
| Модель | LT8607HMSE#PBF |
Синхронный понижающий стабилизатор 42 В, 750 мА с током покоя 2,5 мкА
LT8607: 42V, 750mA Synchronous Step-Down Regulator with 2.5µA Quiescent Current Data Sheet
PDF, 1.6 Мб, Файл закачен: 27 мар 2018
Купить LT8607HMSE#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 84 до 900 ₽33 предложений от 13 поставщиков IC REG BUCK ADJ 750MA 10MSOP. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.8V 1 Output 750mA 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width)... | |||
| LT8607HMSE#PBF Analog Devices | от 84 ₽ | ||
| LT8607HMSE#PBF Analog Devices | от 780 ₽ | ||
| LT8607HMSE#PBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 2x2 DFN-8 |
| Код корпуса | DC8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1939 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC2565A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, Spread Spectrum, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
| Тактовая частота | 2200 kHz |
| Frequency Adjust Range | 200kHz to 2.2MHz |
| Frequency Sync Range | 200kHz to 2.2MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 1 мкА |
| Isupply | 0.0017 мА |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Выходной ток | 0.75 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 1.5 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Vin Max | 42 В |
| Vin Min | 3 В |
| Vout Max | 41.4 В |
| Vout Min | 0.778 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 2.5 % |
Серия: LT8607 (15)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
LT8607HMSEPBF, LT8607HMSE PBF
