Datasheet Linear Technology LT8608IDC#TRMPBF — Даташит
| Серия | LT8608 |
| Модель | LT8608IDC#TRMPBF |
Синхронный понижающий стабилизатор 42 В, 1,5 А с током покоя 2,5 мкА
LT8608 - 42V, 1.5A Synchronous Step-Down Regulator with 2.5µA Quiescent Current
PDF, 434 Кб, Версия: B, Файл закачен: 27 мар 2018
Купить LT8608IDC#TRMPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 114 до 876 ₽28 предложений от 12 поставщиков IC REG BUCK ADJUSTABLE 1.5A 8DFN. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.778V 1 Output 1.5A 8-WFDFN Exposed Pad. PMIC -... | |||
| LT8608IDC#TRMPBF | 547 ₽ | ||
| LT8608IDC#TRMPBF Analog Devices | 716 ₽ | ||
| LT8608IDC#TRMPBF Analog Devices | от 729 ₽ | ||
| LT8608IDC#TRMPBF Analog Devices | 876 ₽ | ||
| Корпус | 2x2 DFN-8 |
| Код корпуса | DC |
| Индекс корпуса | 05-08-1957 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC2458A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum, Power Good |
| Тактовая частота | 2200 kHz |
| Frequency Adjust Range | 200kHz to 2.2MHz |
| Frequency Sync Range | 200kHz to 2.2MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 1 мкА |
| Isupply | 0.0017 мА |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной ток | 1.5 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 2.9 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Vin Max | 42 В |
| Vin Min | 3 В |
| Vout Max | 41.5 В |
| Vout Maximum | 0.99VIn |
| Vout Min | 0.778 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 2.5 % |
Design Notes
- Bidirectional DC/DC Regulator and Supercapacitor Charger &mdash DN558PDF, 299 Кб, Файл опубликован: 14 ноя 2016Выписка из документа
Серия: LT8608 (15)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
LT8608IDCTRMPBF, LT8608IDC TRMPBF
