Datasheet Linear Technology LT8619EDD#TRPBF — Даташит
| Серия | LT8619 |
| Модель | LT8619EDD#TRPBF |
Синхронный монолитный понижающий регулятор 60 В, 1,2 А с током покоя 6 мкА
LT8619/LT8619-5 - 60V, 1.2A Synchronous Monolithic Buck Regulator with 6µA Quiescent Current
PDF, 2.1 Мб, Файл закачен: 27 мар 2018
Купить LT8619EDD#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 116 до 769 ₽31 предложений от 12 поставщиков IC REG BUCK 0.8V 1.2A 10DFN. Buck Switching Regulator IC Positive Fixed 0.8V 1 Output 1.2A 10-WFDFN Exposed Pad. PMIC -... | |||
| LT8619EDD#TRPBF Analog Devices | от 330 ₽ | ||
| LT8619EDD#TRPBF Analog Devices | от 769 ₽ | ||
| LT8619EDD#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 3x3 DFN-10 |
| Код корпуса | DD |
| Индекс корпуса | 05-08-1699 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Design Tools | LTspice Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
| Тактовая частота | 2200 kHz |
| Frequency Adjust Range | 300kHz - 2.2MHz |
| Frequency Sync Range | 300kHz - 2.2MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.6 мкА |
| Isupply | 0.006 мА |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 1.2 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 1.75 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Vin Max | 60 В |
| Vin Min | 3 В |
| Vout Max | 59.4 В |
| Vout Maximum | 0.99Vin |
| Vout Min | 0.8 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1.5 % |
Серия: LT8619 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
LT8619EDDTRPBF, LT8619EDD TRPBF
