Datasheet Linear Technology LT8646SEV#PBF — Даташит
Серия | LT8646S |
Модель | LT8646SEV#PBF |
Синхронный понижающий бесшумный переключатель 2, 65 В, 8 А, ток покоя 2,5 мкА
Datasheet LT8645S, LT8646S
PDF, 457 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 27 мар 2018, Страниц: 30
65V, 8A Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 with 2.5μA Quiescent Current
![]() 30 предложений от 13 поставщиков , Conv DC-DC 3.4V to 65V Synchronous Step Down Single-Out 3.3V to 25V 8A Automotive 32-Pin LQFN EP Tray | |||
LT8646SEV#PBF | 1 006 ₽ | ||
LT8646SEV#PBF Analog Devices | от 1 692 ₽ | ||
LT8646SEV Analog Devices | 1 761 ₽ | ||
LT8646SEV#WPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | 6mm × 4mm × 0.94mm LQFN |
Код корпуса | LQFN |
Индекс корпуса | 05-08-1512 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Low EMI, Silent Switcher 2 Architecture, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum |
Тактовая частота | 2200 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.2MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 2.2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.9 мкА |
Isupply | 0.017 мА |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 8 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 14 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Vin Max | 65 В |
Vin Min | 3.4 В |
Vout Max | 64 В |
Vout Maximum | 0.99Vin |
Vout Min | 0.97 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.5 % |
Серия: LT8646S (2)
- LT8646SEV#PBF LT8646SIV#PBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck | Micropower Buck Regulators
LT8646SEVPBF, LT8646SEV PBF
