Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Linear Technology LTM4644-1 — Даташит
СерияLTM4644-1
Четырехканальный регулятор DC/DC µModule (силовой модуль) с настраиваемой выходной матрицей 4 А
LTM4644/LTM4644-1: Quad DC/DC μModule (Power Module) Regulator with Configurable 4A Output Array Data Sheet
PDF, 995 Кб, Файл закачен: 27 мар 2018
30 предложений от 17 поставщиков
Источники питания - Для монтажа на плату Преобразователи DC/DC
LTM4644EY#PBF
1 377 ₽
LTM4644EY#PBF
от 6 645 ₽
LTM4644: 12/5Vin 1.2Vout@8A 3.3Vout@8A
LTM4644IY#PBF | Step-Down DC-DC Converter
LTM4644EY-1#PBFLTM4644IY-1LTM4644IY-1#PBF
N123
Корпус15mm × 9mm × 5.01mm BGA
Габаритный чертеж корпуса
Код корпусаBGABGABGA
Индекс корпуса05-08-190005-08-190005-08-1900
Количество выводов777777
Parameters / ModelsLTM4644EY-1#PBFLTM4644IY-1LTM4644IY-1#PBF
АрхитектураControlled On-Time Valley Current ModeControlled On-Time Valley Current ModeControlled On-Time Valley Current Mode
Demo BoardsDC1900A,DC2428ADC1900A,DC2428ADC1900A,DC2428A
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD File
Экспортный контрольнетнетнет
Основные особенностиTracking, Temperature Monitor, External Synchronization, Power GoodTracking, Temperature Monitor, External Synchronization, Power GoodTracking, Temperature Monitor, External Synchronization, Power Good
Тактовая частота, kHz100010001000
Frequency Sync Range700kHz - 1MHz700kHz - 1MHz700kHz - 1MHz
Integrated Inductorдадада
Ishutdown, мкА111111
Isupply, мА222
Monolithicдадада
Количество выходов444
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A444
Output Current 2, A444
Output Current 3, A444
Polyphaseнетнетнет
Switch Current, A777
Switch Current 2, A777
Switch Current 3, A777
Synchronousдадада
TopologyBuckBuckBuck
Topology 1BuckBuckBuck
Topology 2BuckBuckBuck
Topology 3BuckBuckBuck
Vin Max, В141414
Vin Min, В444
Vout Max, В5.55.55.5
Vout Max 2, В5.55.55.5
Vout Max 3, В5.55.55.5
Vout Maximum5.5V5.5V5.5V
Vout Min, В0.60.60.6
Vout Min 2, В0.60.60.6
Vout Min 3, В0.60.60.6
RoHSСовместимНе совместимСовместим
LTM4644
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
  • µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTM4644-1
