Datasheet Linear Technology LTM4676EY#PBF-ES — Даташит
СерияLTM4676
МодельLTM4676EY#PBF-ES
Двойной 13А или одинарный 26А микромодульный регулятор (модуль питания) с цифровым управлением системой питания
LTM4676: Dual 13A or Single 26A μModule (Power Module) Regulator with Digital Power System Management Data Sheet
PDF, 2.2 Мб, Файл закачен: 25 сен 2017
Преобразователь DC/DC, LTM4676 - Dual 13A or Single 26A Module (Power Module) Regulator with Digital Power System Management
LTM4676EY#PBF
5 754 ₽
LTM4676EY#PBF
6 501 ₽
LTM4676EY#PBF
LTM4676EY#PBF
Корпус16mm x 16mm x 5.01mm BGA
Код корпусаBGA
Индекс корпуса05-08-1920
ADC16-Bit
DAC12-Bit
Demo BoardsDC2087A,DC1811B-KIT,DC2269A-A
Design ToolsLTpowerPlay ,LTspice File,LTpowerCAD File,Linduino File
Экспортный контрольнет
Основные особенностиBurst Mode, Differential Remote Sense, PolyPhase, PMBus, I2C Control, Watchdog Timer, EEPROM, ADC, DCR Current Sense, Sequencing, Margining, Tracking, External Synchronization
FunctionDC/DC uModule Regulator With Power System Management
I/OPMBus/SMBus/I2C
Isupply15 мА
MonitorsVin, Iin, Vout, Iout, Temperature and Faults
Количество выходов2
Рабочий диапазон температурот 0 до 85 °C
Диапазон напряжения питания4.5V to 26.5V
Vin Max26.5 В
Vin Min4.5 В
  • Accurate Temperature Sensing with an External P-N Junction &mdash AN137
    PDF, 540 Кб, Файл опубликован: 20 сен 2012
    Many Linear Technology devices use an external PNP transistor to sense temperature. Common examples are LTC3880, LTC3883 and LTC2974. Accurate temperature sensing depends on proper PNP selection, layout, and device configuration. This application note reviews the theory of temperature sensing and gives practical advice on implementation.
  • Overview of the EEPROM in LTC PSM Devices &mdash AN145
    PDF, 3.0 Мб, Файл опубликован: 10 май 2014
  • Power System Management Addressing &mdash AN152
    PDF, 169 Кб, Файл опубликован: 12 июл 2016
  • Linduino for Power System Management &mdash AN153
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 фев 2016
  • Fault Log Decoding with Linduino PSM &mdash AN155
    PDF, 230 Кб, Файл опубликован: 26 янв 2017
  • In Flight Update with Linduino &mdash AN166
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 10 апр 2017
Design Notes
  • Dual 13A ОјModule Regulator with Digital Interface for Remote Monitoring & Control of Power &mdash DN524
    PDF, 337 Кб, Файл опубликован: 14 янв 2014
Статьи
  • Avoid Debugging Cycles in Power Management for FPGA, GPU and ASIC Systems &mdash LT Journal
    PDF, 3.2 Мб, Файл опубликован: 25 авг 2016
Серия: LTM4676 (4)
  • µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
  • Monitor, Control and Protection > Digital Power System Management > DC/DC uModule With Power System Management
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
  • Power Management > Switching Regulator > Digitally Programmable Regulators
LTM4676EYPBF-ES, LTM4676EY PBF-ES, LTM4676EY#PBFES, LTM4676EY#PBF ES
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTM4676EY#PBF-ES
