Datasheet Linear Technology LTC3210-3 — Даташит
| Серия | LTC3210-3 |
Контроллеры светодиодов MAIN/CAM с 32-ступенчатой регулировкой яркости, размер QFN 3 мм × 3 мм
LTC3210-2/LTC3210-3 - MAIN/CAM LED Controllers with 32-Step Brightness Control in 3mm × 3mm QFN
PDF, 285 Кб, Версия: B, Файл закачен: 27 сен 2017
MAIN/CAM LED Controllers with 32-Step Brightness Control in 3mm ?— 3mm QFN | |||
| LTC3210-3 | по запросу | ||
| LTC3210EUD-3#PBF | LTC3210EUD-3#TRPBF | |
| N | 1 | 2 |
| Корпус | 3x3 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | UD | UD |
| Индекс корпуса | 05-08-1691 | 05-08-1691 |
| Количество выводов | 16 | 16 |
| Parameters / Models | LTC3210EUD-3#PBF | LTC3210EUD-3#TRPBF |
| Demo Boards | DC1071A-A,DC1071A-B | DC1071A-A,DC1071A-B |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model |
| Экспортный контроль | нет | нет |
| Тактовая частота, kHz | 800 | 800 |
| Ishutdown, мкА | 3 | 3 |
| Isupply, мА | 0.4 | 0.4 |
| Max Number of LEDs | 3 Main (25mA), 1 CAM | 3 Main (25mA), 1 CAM |
| Monolithic | да | да |
| Количество выходов | 4 | 4 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
| Выходной ток, A | 0.5 | 0.5 |
| Synchronous | нет | нет |
| Topology | Charge Pump, LED Driver | Charge Pump, LED Driver |
| Vin Max, В | 4.5 | 4.5 |
| Vin Min, В | 2.9 | 2.9 |
| Vout Max, В | 5.05 | 5.05 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3210-3 (2)
- Power Management > Inductorless (Charge Pump) DC/DC Converters > Inductorless (Charge Pump) LED Drivers
