Datasheet Linear Technology LT3932-1 — Даташит
| Серия | LT3932-1 |
36 В, 2 А синхронный понижающий светодиодный драйвер
LT3932/LT3932-1 - 36V, 2A Synchronous Step-Down LED Driver
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл закачен: 27 мар 2018
|  Купить LT3932 на РадиоЛоцман.Цены — от 118 до 797 ₽ 31 предложений от 13 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами | |||
| LT3932EUFD#TRPBF Analog Devices | 125 ₽ | ||
| LT3932EUFD#TRPBF | 318 ₽ | ||
| LT3932IUFD#TRPBF Analog Devices | 485 ₽ | ||
| LT3932EUFD#PBF Analog Devices | от 737 ₽ | ||
| LT3932EUFD-1#PBF | LT3932EUFD-1#TRPBF | LT3932HUFD-1#PBF | LT3932HUFD-1#TRPBF | LT3932IUFD-1#PBF | LT3932IUFD-1#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Корпус | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | UFD | UFD | UFD | UFD | UFD | UFD |
| Индекс корпуса | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1712 |
| Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Parameters / Models | LT3932EUFD-1#PBF | LT3932EUFD-1#TRPBF | LT3932HUFD-1#PBF | LT3932HUFD-1#TRPBF | LT3932IUFD-1#PBF | LT3932IUFD-1#TRPBF |
| Demo Boards | DC2286A | DC2286A | DC2286A | DC2286A | DC2286A | DC2286A |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Dimming | 5000:1 PWM Dimming at 100Hz, 128:1 Internal PWM Dimming | 5000:1 PWM Dimming at 100Hz, 128:1 Internal PWM Dimming | 5000:1 PWM Dimming at 100Hz, 128:1 Internal PWM Dimming | 5000:1 PWM Dimming at 100Hz, 128:1 Internal PWM Dimming | 5000:1 PWM Dimming at 100Hz, 128:1 Internal PWM Dimming | 5000:1 PWM Dimming at 100Hz, 128:1 Internal PWM Dimming |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | Spread Spectrum, Silent Switcher Architecture, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Spread Spectrum, Silent Switcher Architecture, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Spread Spectrum, Silent Switcher Architecture, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Spread Spectrum, Silent Switcher Architecture, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Spread Spectrum, Silent Switcher Architecture, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Spread Spectrum, Silent Switcher Architecture, External Synchronization, Resistor Set Frequency |
| Тактовая частота, kHz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Ishutdown, мкА | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Isupply, мА | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Max Number of LEDs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Monolithic | да | да | да | да | да | да |
| Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Выходной ток, A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Switch Current, A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Synchronous | да | да | да | да | да | да |
| Topology | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver |
| Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Vin Min, В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Vout Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- 36V, 2A LED Driver with 5000:1 PWM Dimming Meets CISPR 25 Class 5 EMI Limits with Silent Switcher Architecture &mdash DN570PDF, 446 Кб, Файл опубликован: 7 ноя 2017Выписка из документа
Серия: LT3932-1 (6)
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Down (Buck) LED Drivers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) LED Drivers
