Datasheet Texas Instruments LM7800 — Даташит
СерияLM7800
1,5-А, широкий диапазон фиксированных напряжений VIN
LM7800 Series 3-Terminal fixed Voltage Regulators
TradeElectronics
LM7800-220M
МосЧип
LM7800-SMD
LifeElectronics
LM7800
First Components
LM7805CT/NOPBLM7805MP/NOPBLM7805MPX/NOPBLM7805S/NOPBLM7805SX/NOPBLM7812CT/NOPBLM7812S/NOPBLM7812SX/NOPBLM7815CT/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаНетНетНетНетДа
N123456789
Pin344333333
Package TypeNDEDCYDCYKTTKTTNDEKTTKTTNDE
Industry STD TermTO-220SOT-223SOT-223TO-263TO-263TO-220TO-263TO-263TO-220
JEDEC CodeR-MSFM-PR-PDSO-GR-PDSO-GR-PSFM-GR-PSFM-GR-MSFM-PR-PSFM-GR-PSFM-GR-MSFM-P
Package QTY451000200045500454550045
CarrierTUBELARGE T&RJUMBO T&RTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RTUBE
Width (мм)10.163.53.58.418.4110.168.418.4110.16
Length (мм)14.9866.56.510.1810.1814.98610.1810.1814.986
Thickness (мм)4.5721.61.64.444.444.5724.444.444.572
Pitch (мм)2.542.32.32.542.542.542.542.542.54
Max Height (мм)4.71.81.84.834.834.74.834.834.7
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM7805CT/NOPB
LM7805CT/NOPB
LM7805MP/NOPB
LM7805MP/NOPB
LM7805MPX/NOPB
LM7805MPX/NOPB
LM7805S/NOPB
LM7805S/NOPB
LM7805SX/NOPB
LM7805SX/NOPB
LM7812CT/NOPB
LM7812CT/NOPB
LM7812S/NOPB
LM7812S/NOPB
LM7812SX/NOPB
LM7812SX/NOPB
LM7815CT/NOPB
LM7815CT/NOPB
Точность, %333333333
Основные особенностиN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Fixed Output Options, В5,12,155,12,155,12,155,12,155,12,155,12,155,12,155,12,155,12,15
Iout(Max), A1.51.51.51.51.51.51.51.51.5
Iq(Typ), мА666666666
Noise, uVrms404040404040404040
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 125,доот 0 до 125,доот 0 до 125,доот 0 до 125,доот 0 до 125,доот 0 до 125,доот 0 до 125,доот 0 до 125,доот 0 до 125,до
Output Capacitor TypeCeramic,Non-CeramicCeramic,Non-CeramicCeramic,Non-CeramicCeramic,Non-CeramicCeramic,Non-CeramicCeramic,Non-CeramicCeramic,Non-CeramicCeramic,Non-CeramicCeramic,Non-Ceramic
Output OptionsFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ484848484848484848
Package GroupTO-220SOT-223SOT-223DDPAK/TO-263DDPAK/TO-263TO-220DDPAK/TO-263DDPAK/TO-263TO-220
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (TO-220)4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)See datasheet (TO-220)3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)See datasheet (TO-220)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs111111111
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W242424242424242424
Vdo(Typ), мВ200020002000200020002000200020002000
Vin(Max), В303030303030303030
Vin(Min), В7.57.57.57.57.57.57.57.57.5
Vout(Max), В151515151515151515
Vout(Min), В555555555
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаДаДа
  • AN-181 3-Terminal Regulator is Adjustable (Rev. B)
    PDF, 314 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2013
    Until now all of the 3-terminal power IC voltage regulators have a fixed output voltage. In spite of this limitation their ease of use low cost and full on-chip overload protection have generated wide acceptance. Now with the introduction of the LM117 it is possible to use a single regulator for any output voltage from 1.2 V to 37 V at 1.5A. Selecting close-tolerance outp
  • AN-182 Improving Power Supply Reliability with IC Power Regulators (Rev. B)
    PDF, 82 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2013
    This application report discusses improving power supply reliability with IC power regulators.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM7800
