Datasheet Texas Instruments CC2642R — Даташит
СерияCC2642R
SimpleLink Bluetooth с низким энергопотреблением CC2642R беспроводной микроконтроллер
CC2642R SimpleLink Bluetooth 5 low energy Wireless MCU datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 16 янв 2018
CC2642R1FRGZRCC2642R1FRGZTXCC2642R1FRGZR
Статус продуктаАнонсированАнонсированВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДа
N123
Pin484848
Package TypeRGZRGZRGZ
Industry STD TermVQFNVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY25002502500
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
Width (мм)777
Length (мм)777
Thickness (мм)0.90.90.9
Pitch (мм)0.50.50.5
Max Height (мм)111
Parameters / ModelsCC2642R1FRGZR
CC2642R1FRGZR
CC2642R1FRGZT
CC2642R1FRGZT
XCC2642R1FRGZR
XCC2642R1FRGZR
Bluetooth StandardBluetooth 5.0Bluetooth 5.0Bluetooth 5.0
Data Rate(Max), kbps500050005000
Device TypeSimpleLink Wireless MCUSimpleLink Wireless MCUSimpleLink Wireless MCU
GPIO313131
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVQFNVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
Pin/Package48VQFN48VQFN48VQFN
RX Current (Lowest), мА6.56.56.5
RatingCatalogCatalogCatalog
Security EnablerCryptographic acceleration,Debug security,Device identity,Software IP protectionCryptographic acceleration,Debug security,Device identity,Software IP protectionCryptographic acceleration,Debug security,Device identity,Software IP protection
TechnologyBluetooth low energyBluetooth low energyBluetooth low energy
Throughput(Max), Mbps555
RoHSSee ti.comSee ti.comСовместим
  • Hardware Migration from CC26x0 to CC26x2R
    PDF, 29 Кб, Файл опубликован: 9 янв 2018
    This application report describes the required hardware changes when moving from the CC26x0 to the CC2642R or CC2652R SimpleLink™ wireless MCUs.
  • Ultra-Low Power Designs With the CC13x2 and CC26x2 Sensor Controller
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 27 фев 2018
  • Getting Started With the CC13xx and CC26xx Sensor Controller
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 6 окт 2017
    This application note is intended as an introduction to the low-power Sensor Controller Engine found in theCC13xx and CC26xx devices. It explains the benefits of using the Sensor Controller in various use cases.The application note also describes how to get started using the Sensor Controller and directs you to therequired tools and collaterals.
  • Semiconductors > Wireless Connectivity > SimpleLink Solutions > Bluetooth Low Energy
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CC2642R
