Datasheet Texas Instruments 5962-1721401VXC — Даташит
| Серия | LMH5401-SP |
| Модель | 5962-1721401VXC |
Гарантированная радиационная стойкость (RHA) 6,5 ГГц сверхширокополосный полностью дифференциальный усилитель 14-LCCC -55 до 125
LMH5401-SP 6.5-GHz, Low-Noise, Low-Power, Gain-Configurable Fully Differential Amplifier datasheet
PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 21 дек 2017
Купить 5962-1721401VXC на РадиоЛоцман.Цены — от 426 350 до 477 512 ₽ Radiation Hardness Assured (RHA) 6.5GHz Ultra Wideband Fully Differential Amplifier 14-LCCC -55 to 125 | |||
| 5962-1721401VXC Texas Instruments | 426 350 ₽ | ||
| 5962-1721401VXC Texas Instruments | 477 512 ₽ | ||
| 5962-1721401VXC Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | FFK |
| Industry STD Term | LCCC |
| JEDEC Code | R-CCCC-N |
| Package QTY | 1 |
| Carrier | TUBE |
| Width (мм) | 5.5 |
| Length (мм) | 6 |
| Thickness (мм) | 1.66 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.87 |
| Mechanical Data | Скачать |
| CMRR(Typ) | 72 дБ |
| GBW(Typ) | 6000 МГц |
| Iq per channel(Typ) | 55 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 0.63 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125,25 до 25 C |
| Output Current(Typ) | 50 мА |
| Package Group | LCCC |
| Package Size: mm2:W x L | 14LCCC: 33 mm2: 5.5 x 6(LCCC) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Space |
| Slew Rate(Typ) | 17500 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.25 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 3.15 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 3.8 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1.2 мВ |
| RoHS | See ti.com |
- Evaluation Modules & Boards: LMH5401EVM-CVAL
LMH5401-SP Radiation Hardness Assured (RHA) Wideband Fully Differential Amplifier Evaluation Module
- LMH5401-SP Single-Event Latch-Up Summary Radiation ReportPDF, 648 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2018
The effect of heavy-ion irradiation on the single-event latch-up performance of the LMH5401-SP highperformancedifferential amplifier is summarized in this report. Heavy-ions with an LETEFF of 83.21 MeVcm2/mg were used to irradiate production devices in 3 runs with a fluence of 1 × 107 ions/cm2 per run at125°C. The results demonstrate that the LMH5401-SP is SEL-free under all conditions.
Серия: LMH5401-SP (1)
- 5962-1721401VXC
- Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
59621721401VXC, 5962 1721401VXC
