Datasheet Texas Instruments INA169NA/250 — Даташит
СерияINA169
МодельINA169NA/250
Высокоскоростной, высокоскоростной, 60 В, токовый выходной шунтовый монитор 5-SOT-23 от -40 до 125
INA1x9 High-Side Measurement Current Shunt Monitor datasheet
PDF, 976 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 27 фев 2017
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаA69
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Полоса частот4400 kHz
CMRR(Min)100 дБ
Common Mode Voltage(Max)60 В
Common Mode Voltage(Min)2.7 В
GainAdjustable V/V
Gain Error2 %
Gain Error Drift(Max)100 ppm/В°C
Input Offset (+/-)(Max)1000 uV
Input Offset Drift (+/-)(Typ)1 uV/C
Iq(Max)0.125 мА
PSRR(Typ)0.1 uV/V
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Special FeaturesCurrent Output
Specified Common Mode Voltage12 В
Specified Power Supply Voltage5 В
Supply Voltage(Max)60 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
  • High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Current Measurements in Power Supplies
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Precision LED Brightness and Color Mixing With Discrete Current Sense Amplifiers
    PDF, 139 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2017
  • INA139, INA169 Thermal Information
    PDF, 28 Кб, Файл опубликован: 26 мар 2013
  • Current Sensing in a Programmable Logic Controller (PLC)
    PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 3 май 2017
  • Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Current Sensing in an H-Bridge
    PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Current Mode Control in Switching Power Supplies
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 3 фев 2017
Серия: INA169 (4)
  • Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA169NA/250
