Datasheet Intersil ISL9305 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL9305
Двойные понижающие преобразователи 3 МГц и два низковходных LDO с I 2 C-совместимым интерфейсом
ISL9305 Datasheet
PDF, 940 Кб, Версия: 2017-11-15, Файл закачен: 9 май 2018
29 предложений от 20 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, 3MHz Dual 1.5A Step-Down Converters and Dual Low-Input LDOs with I2C Compatible Interface
Элитан
ISL9305IRTHAANLZ-T
Renesas
488 ₽
ISL9305IRTWLNCZ-T
Intersil
ТаймЧипс
ISL9305IRTHWCNLZ-T
Intersil
ISL9305IRTWCLBZ-T
Intersil
ISL9305IRTAANLZ-TISL9305IRTBCNLZ-TISL9305IRTBFNCZ-TISL9305IRTHWCNYZ-T7AISL9305IRTWBNLZ-TISL9305IRTWCLBZ-TISL9305IRTWCNLZ-TISL9305IRTWCNYZ-TISL9305IRTWLNCZ-T
N123456789
Intersil L16.4X4GIntersil L16.4X4GIntersil L16.4X4GIntersil L16.4X4GIntersil L16.4X4GIntersil L16.4X4GIntersil L16.4X4GIntersil L16.4X4GIntersil L16.4X4G
Корпус16 Ld TQFN T+R
Габаритный чертеж корпуса
16 Ld TQFN T+R
16 Ld TQFN T+R
16 Ld TQFN T+R
16 Ld TQFN T+R
16 Ld TQFN T+R
16 Ld TQFN T+R
16 Ld TQFN T+R
16 Ld TQFN T+R
Индекс корпусаL16.4X4GL16.4X4GL16.4X4GL16.4X4GL16.4X4GL16.4X4GL16.4X4GL16.4X4GL16.4X4G
Пиковая температура пайки260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C
Количество выводов161616161616161616
СемействоTQFNTQFNTQFNTQFNTQFNTQFNTQFNTQFNTQFN
Parameters / ModelsISL9305IRTAANLZ-T
ISL9305IRTAANLZ-T
ISL9305IRTBCNLZ-T
ISL9305IRTBCNLZ-T
ISL9305IRTBFNCZ-T
ISL9305IRTBFNCZ-T
ISL9305IRTWBNLZ-T
ISL9305IRTWBNLZ-T
ISL9305IRTWCLBZ-T
ISL9305IRTWCLBZ-T
ISL9305IRTWCNLZ-T
ISL9305IRTWCNLZ-T
ISL9305IRTWCNYZ-T
ISL9305IRTWCNYZ-T
ISL9305IRTWLNCZ-T
ISL9305IRTWLNCZ-T
# of Outputs444444444
Control TypeCurrent ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent Mode
Description3MHz Dual Step-Down Converters and Dual Low-Input LDOs with I2C Compatible Interface3MHz Dual Step-Down Converters and Dual Low-Input LDOs with I2C Compatible Interface3MHz Dual Step-Down Converters and Dual Low-Input LDOs with I2C Compatible Interface3MHz Dual Step-Down Converters and Dual Low-Input LDOs with I2C Compatible Interface3MHz Dual Step-Down Converters and Dual Low-Input LDOs with I2C Compatible Interface3MHz Dual Step-Down Converters and Dual Low-Input LDOs with I2C Compatible Interface3MHz Dual Step-Down Converters and Dual Low-Input LDOs with I2C Compatible Interface3MHz Dual Step-Down Converters and Dual Low-Input LDOs with I2C Compatible Interface3MHz Dual Step-Down Converters and Dual Low-Input LDOs with I2C Compatible Interface
IOUT (max) (A)0.80.80.80.80.80.80.80.80.8
IQ50 µA50 µA50 µA50 µA50 µA50 µA50 µA50 µA50 µA
Max Duty Cycle (%)See DatasheetSee DatasheetSee DatasheetSee DatasheetSee DatasheetSee DatasheetSee DatasheetSee DatasheetSee Datasheet
Рабочий диапазон температурот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
PORYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Peak Efficiency (%)929292929292929292
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
SYNCH CapabilityNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Switching Freq. (max)3.4 MHz3.4 MHz3.4 MHz3.4 MHz3.4 MHz3.4 MHz3.4 MHz3.4 MHz3.4 MHz
Switching Freq. (min)2.6 MHz2.6 MHz2.6 MHz2.6 MHz2.6 MHz2.6 MHz2.6 MHz2.6 MHz2.6 MHz
TopologyBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuck
VIN (max) (V)5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VIN (min) (V)2.32.32.32.32.32.32.32.32.3
VOUT (max) (V)5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VOUT (min) (V)0.80.80.80.80.80.80.80.80.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Power Management > PMIC > Integrated FET Regulators
На английском языке: Datasheet Intersil ISL9305
