Datasheet Intersil ISL9103A — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL9103A
Синхронный понижающий преобразователь с низким I Q и высокой эффективностью, 500 мА, 2,4 МГц
ISL9103, ISL9103A Datasheet
PDF, 700 Кб, Версия: 2017-10-26, Файл закачен: 9 май 2018
500mA 2.4MHz Low IQ High Efficiency Synchronous Buck Converter
МосЧип
ISL9103A
Intersil
ISL9103AIRUAZ-TISL9103AIRUBZ-TISL9103AIRUCZ-TISL9103AIRUDZ-TISL9103AIRUFZ-TISL9103AIRUJZ-TISL9103AIRUNZ-TISL9103AIRUWZ-T
N12345678
Intersil L6.1.6X1.6Intersil L6.1.6X1.6Intersil L6.1.6X1.6Intersil L6.1.6X1.6Intersil L6.1.6X1.6Intersil L6.1.6X1.6Intersil L6.1.6X1.6Intersil L6.1.6X1.6
Корпус6 Ld uTDFN T+R
Габаритный чертеж корпуса
6 Ld uTDFN T+R
6 Ld uTDFN T+R
6 Ld uTDFN T+R
6 Ld uTDFN T+R
6 Ld uTDFN T+R
6 Ld uTDFN T+R
6 Ld uTDFN T+R
Индекс корпусаL6.1.6X1.6L6.1.6X1.6L6.1.6X1.6L6.1.6X1.6L6.1.6X1.6L6.1.6X1.6L6.1.6X1.6L6.1.6X1.6
Пиковая температура пайки260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C
Количество выводов66666666
СемействоuTDFNuTDFNuTDFNuTDFNuTDFNuTDFNuTDFNuTDFN
Parameters / ModelsISL9103AIRUAZ-T
ISL9103AIRUAZ-T
ISL9103AIRUBZ-T
ISL9103AIRUBZ-T
ISL9103AIRUCZ-T
ISL9103AIRUCZ-T
ISL9103AIRUDZ-T
ISL9103AIRUDZ-T
ISL9103AIRUFZ-T
ISL9103AIRUFZ-T
ISL9103AIRUJZ-T
ISL9103AIRUJZ-T
ISL9103AIRUNZ-T
ISL9103AIRUNZ-T
ISL9103AIRUWZ-T
ISL9103AIRUWZ-T
# of Outputs11111111
BOM Total Footprint187.1 mm2187.1 mm2187.1 mm2187.1 mm2187.1 mm2187.1 mm2187.1 mm2187.1 mm2
Control TypeCurrent ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent Mode
Description500mA 2.4MHz Low IQ High Efficiency Synchronous Buck Converter500mA 2.4MHz Low IQ High Efficiency Synchronous Buck Converter500mA 2.4MHz Low IQ High Efficiency Synchronous Buck Converter500mA 2.4MHz Low IQ High Efficiency Synchronous Buck Converter500mA 2.4MHz Low IQ High Efficiency Synchronous Buck Converter500mA 2.4MHz Low IQ High Efficiency Synchronous Buck Converter500mA 2.4MHz Low IQ High Efficiency Synchronous Buck Converter500mA 2.4MHz Low IQ High Efficiency Synchronous Buck Converter
IOUT (max) (A)0.50.50.50.50.50.50.50.5
IQ32 µA32 µA32 µA32 µA32 µA32 µA32 µA32 µA
Max Duty Cycle (%)100100100100100100100100
Рабочий диапазон температурот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
PORNoNoNoNoNoNoNoNo
Peak Efficiency (%)9595959595959595
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
SYNCH CapabilityNoNoNoNoNoNoNoNo
Switching Freq. (max)2.4 MHz2.4 MHz2.4 MHz2.4 MHz2.4 MHz2.4 MHz2.4 MHz2.4 MHz
Switching Freq. (min)2.4 MHz2.4 MHz2.4 MHz2.4 MHz2.4 MHz2.4 MHz2.4 MHz2.4 MHz
TopologyBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuck
VIN (max) (V)66666666
VIN (min) (V)2.72.72.72.72.72.72.72.7
VOUT (max) (V)66666666
VOUT (min) (V)0.80.80.80.80.80.80.80.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators
На английском языке: Datasheet Intersil ISL9103A
