Datasheet Intersil ISL9113 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL9113
Синхронный повышающий преобразователь с низким входным напряжением и высоким КПД с переключателем 1,3 А
ISL9113 Datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: 2017-11-14, Файл закачен: 9 май 2018
42 предложений от 17 поставщиков
ISL9113EIAZ-T
Intersil
22 ₽
ISL9113ERAZ-T
Renesas
25 ₽
ISL9113ERAZ-T
Renesas
от 43 ₽
ISL9113EIAZ-T
Intersil
ISL9113EI9Z-TISL9113EIAZ-TISL9113ER7Z-TISL9113ERAZ-T
N1234
Intersil W3X2.6Intersil W3X2.6Intersil L8.2X2DIntersil L8.2X2D
Корпус6 Ld WLCSP T+R
Габаритный чертеж корпуса
6 Ld WLCSP T+R
8 Ld DFN T+R
8 Ld DFN T+R
Индекс корпусаW3X2.6W3X2.6L8.2X2DL8.2X2D
Пиковая температура пайки260°C260°C260°C260°C
Количество выводов6688
СемействоWLCSP-BPWLCSP-BPDFNDFN
Parameters / ModelsISL9113EI9Z-T
ISL9113EI9Z-T
ISL9113EIAZ-T
ISL9113EIAZ-T
ISL9113ER7Z-T
ISL9113ER7Z-T
ISL9113ERAZ-T
ISL9113ERAZ-T
# of Outputs1111
BOM Total Footprint4 mm24 mm24 mm24 mm2
Control TypeCurrent ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent Mode
DescriptionLow Input Voltage and High Efficiency Synchronous Boost Converter with 1.3A SwitchLow Input Voltage and High Efficiency Synchronous Boost Converter with 1.3A SwitchLow Input Voltage and High Efficiency Synchronous Boost Converter with 1.3A SwitchLow Input Voltage and High Efficiency Synchronous Boost Converter with 1.3A Switch
IOUT (max) (A)0.50.50.50.5
IQ20 µA20 µA20 µA20 µA
Max Duty Cycle (%)----
Рабочий диапазон температурот -20 до 85от -20 до 85от -20 до 85от -20 до 85
PORNoNoNoNo
Peak Efficiency (%)95959595
Qualification LevelStandardStandardStandardStandard
SYNCH CapabilityNoNoNoNo
Switching Freq. (max)2.0 MHz2.0 MHz2.0 MHz2.0 MHz
Switching Freq. (min)1.5 MHz1.5 MHz1.5 MHz1.5 MHz
TopologyBoostBoostBoostBoost
VIN (max) (V)4.74.74.74.7
VIN (min) (V)0.80.80.80.8
VOUT (max) (V)5.25.25.25.2
VOUT (min) (V)1111
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators
На английском языке: Datasheet Intersil ISL9113
