Datasheet Intersil ISL91132 — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | ISL91132 |
Высокоэффективный повышающий стабилизатор 1,8 А с обходом входа-выхода
ISL91132 Datasheet
PDF, 205 Кб, Версия: 2017-11-14, Файл закачен: 9 май 2018
|  Купить ISL91132 на РадиоЛоцман.Цены — от 27 до 159 ₽ 19 предложений от 12 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| ISL91132IIOZ-T Intersil | 100 ₽ | ||
| ISL91132IINZ-T Renesas | по запросу | ||
| ISL91132IIM-EVZ | по запросу | ||
| ISL91132IIMZ-T Renesas | по запросу | ||
| ISL91132IILZ-T | ISL91132IIMZ-T | ISL91132IINZ-T | ISL91132IIOZ-T | ISL91132IIPZ-T | ISL91132IIQZ-T | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Корпус | 16 Ld WLCSP T+R Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld WLCSP T+R Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld WLCSP T+R Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld WLCSP T+R Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld WLCSP T+R Габаритный чертеж корпуса | 16 Ld WLCSP T+R Габаритный чертеж корпуса |
| Индекс корпуса | W4X4.16E | W4X4.16E | W4X4.16E | W4X4.16E | W4X4.16E | W4X4.16E |
| Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
| Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Семейство | WLCSP-TKCURDLBC | WLCSP-TKCURDLBC | WLCSP-TKCURDLBC | WLCSP-TKCURDLBC | WLCSP-TKCURDLBC | WLCSP-TKCURDLBC |
| Parameters / Models | ISL91132IILZ-T  | ISL91132IIMZ-T  | ISL91132IINZ-T  | ISL91132IIOZ-T  | ISL91132IIPZ-T  | ISL91132IIQZ-T  |
| # of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Control Type | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
| Description | High Efficiency 1.8A Boost Regulator with Input-to-Output Bypass | High Efficiency 1.8A Boost Regulator with Input-to-Output Bypass | High Efficiency 1.8A Boost Regulator with Input-to-Output Bypass | High Efficiency 1.8A Boost Regulator with Input-to-Output Bypass | High Efficiency 1.8A Boost Regulator with Input-to-Output Bypass | High Efficiency 1.8A Boost Regulator with Input-to-Output Bypass |
| IOUT (max) (A) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| IQ | 45 µA | 45 µA | 45 µA | 45 µA | 45 µA | 45 µA |
| Max Duty Cycle (%) | - | - | - | - | - | - |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| POR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Peak Efficiency (%) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| SYNCH Capability | No | No | No | No | No | No |
| Switching Freq. (max) | 2.9 MHz | 2.9 MHz | 2.9 MHz | 2.9 MHz | 2.9 MHz | 2.9 MHz |
| Switching Freq. (min) | 2.1 MHz | 2.1 MHz | 2.1 MHz | 2.1 MHz | 2.1 MHz | 2.1 MHz |
| Topology | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost |
| VIN (max) (V) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| VIN (min) (V) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| VOUT (max) (V) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| VOUT (min) (V) | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL91132 (6)
- Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators
