Datasheet Intersil EL7554 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | EL7554 |
Монолитный 4А DC/DC понижающий регулятор
EL7554 Datasheet
PDF, 744 Кб, Версия: 2017-10-17, Файл закачен: 9 май 2018
![]() 35 предложений от 25 поставщиков DC-DC импульсный понижающий стабилизатор, регулируемый, 3В-6В (Vin), 0.8В-6В, 4А, HTSSOP-28 | |||
EL7554IRE Intersil | 618 ₽ | ||
EL7554IRE-T13 Intersil | по запросу | ||
EL7554IRE-T13 Renesas | по запросу | ||
EL7554IREZ-T13 Intersil | по запросу |
EL7554IRE | EL7554IRE-T13 | EL7554IRE-T7 | EL7554IREZ | EL7554IREZ-T13 | EL7554IREZ-T7 | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 28 Ld TSSOP Габаритный чертеж корпуса | 28 Ld TSSOP T+R Габаритный чертеж корпуса | 28 Ld TSSOP T+R Габаритный чертеж корпуса | 28 Ld TSSOP Габаритный чертеж корпуса | 28 Ld TSSOP T+R Габаритный чертеж корпуса | 28 Ld TSSOP T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | MDP0048 | MDP0048 | MDP0048 | MDP0048 | MDP0048 | MDP0048 |
Пиковая температура пайки | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Количество выводов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Семейство | TSSOP-EP | TSSOP-EP | TSSOP-EP | TSSOP-EP | TSSOP-EP | TSSOP-EP |
Parameters / Models | EL7554IRE | EL7554IRE-T13 | EL7554IRE-T7 | EL7554IREZ | EL7554IREZ-T13 | EL7554IREZ-T7 |
# of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BOM Total Footprint | 516.1 mm2 | 516.1 mm2 | 516.1 mm2 | 516.1 mm2 | 516.1 mm2 | 516.1 mm2 |
Control Type | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
Description | Monolithic 4A DC/DC Step-Down Regulator | Monolithic 4A DC/DC Step-Down Regulator | Monolithic 4A DC/DC Step-Down Regulator | Monolithic 4A DC/DC Step-Down Regulator | Monolithic 4A DC/DC Step-Down Regulator | Monolithic 4A DC/DC Step-Down Regulator |
IOUT (max) (A) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
IQ | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA |
Max Duty Cycle (%) | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
POR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Peak Efficiency (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
SYNCH Capability | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Switching Freq. (max) | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz |
Switching Freq. (min) | 0.2 MHz | 0.2 MHz | 0.2 MHz | 0.2 MHz | 0.2 MHz | 0.2 MHz |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
VIN (max) (V) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
VIN (min) (V) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
VOUT (max) (V) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
VOUT (min) (V) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Серия: EL7554 (6)
- Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators
