Datasheet Intersil ISL85005A — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | ISL85005A |
Высокоэффективный синхронный понижающий регулятор напряжения 4,5–18 В, 5 А
ISL85005, ISL85005A Datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: 2017-12-22, Файл закачен: 9 май 2018
|  Купить ISL85005AFRZ на РадиоЛоцман.Цены — от 34 до 279 ₽ 28 предложений от 13 поставщиков , 4.5V to 18V Input, 5A High Efficiency Synchronous Buck Regulator | |||
| ISL85005AFRZ-T Renesas | 69 ₽ | ||
| ISL85005AFRZ Renesas | 227 ₽ | ||
| ISL85005AFRZ-T | по запросу | ||
| ISL85005AFRZ-T7A Intersil | по запросу | ||
| ISL85005AFRZ | ISL85005AFRZ-T | ISL85005AFRZ-T7A | ISL85005AFRZ-TK | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Корпус | 12 Ld DFN Габаритный чертеж корпуса | 12 Ld DFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 12 Ld DFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 12 Ld DFN T+R Габаритный чертеж корпуса |
| Индекс корпуса | L12.3X4 | L12.3X4 | L12.3X4 | L12.3X4 |
| Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
| Количество выводов | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Семейство | DFN | DFN | DFN | DFN |
| Parameters / Models | ISL85005AFRZ  | ISL85005AFRZ-T  | ISL85005AFRZ-T7A  | ISL85005AFRZ-TK  |
| # of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Control Type | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode |
| Description | 4.5V to 18V Input, 5A High Efficiency Synchronous Buck Regulator | 4.5V to 18V Input, 5A High Efficiency Synchronous Buck Regulator | 4.5V to 18V Input, 5A High Efficiency Synchronous Buck Regulator | 4.5V to 18V Input, 5A High Efficiency Synchronous Buck Regulator |
| IOUT (max) (A) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IQ | 3.2 mA | 3.2 mA | 3.2 mA | 3.2 mA |
| Max Duty Cycle (%) | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| POR | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Peak Efficiency (%) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard |
| SYNCH Capability | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Switching Freq. (max) | 0.6 MHz | 0.6 MHz | 0.6 MHz | 0.6 MHz |
| Switching Freq. (min) | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
| VIN (max) (V) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| VIN (min) (V) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| VOUT (max) (V) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| VOUT (min) (V) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL85005A (4)
- Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators
