Datasheet Intersil EL7536 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | EL7536 |
Монолитный понижающий регулятор 1А
EL7536 Datasheet
PDF, 494 Кб, Версия: 2017-10-17, Файл закачен: 9 май 2018
![]() 24 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
EL7536IY-T7 Intersil | 273 ₽ | ||
EL7536IY Intersil | по запросу | ||
EL7536IRZ-T13 Intersil | по запросу | ||
EL7536IY | EL7536IY-T13 | EL7536IY-T7 | EL7536IYZ | EL7536IYZ-T13 | EL7536IYZ-T7 | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 10 Ld MSOP Габаритный чертеж корпуса | 10 Ld MSOP T+R Габаритный чертеж корпуса | 10 Ld MSOP T+R Габаритный чертеж корпуса | 10 Ld MSOP Габаритный чертеж корпуса | 10 Ld MSOP T+R Габаритный чертеж корпуса | 10 Ld MSOP T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | M10.118A | M10.118A | M10.118A | M10.118A | M10.118A | M10.118A |
Пиковая температура пайки | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Семейство | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP |
Parameters / Models | EL7536IY![]() | EL7536IY-T13![]() | EL7536IY-T7![]() | EL7536IYZ![]() | EL7536IYZ-T13![]() | EL7536IYZ-T7![]() |
# of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BOM Total Footprint | 503.2 mm2 | 503.2 mm2 | 503.2 mm2 | 503.2 mm2 | 503.2 mm2 | 503.2 mm2 |
Control Type | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode |
Description | Monolithic 1A Step-Down Regulator | Monolithic 1A Step-Down Regulator | Monolithic 1A Step-Down Regulator | Monolithic 1A Step-Down Regulator | Monolithic 1A Step-Down Regulator | Monolithic 1A Step-Down Regulator |
IOUT (max) (A) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IQ | 0.4 mA | 0.4 mA | 0.4 mA | 0.4 mA | 0.4 mA | 0.4 mA |
Max Duty Cycle (%) | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
POR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Peak Efficiency (%) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Switching Freq. (max) | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz |
Switching Freq. (min) | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
VIN (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VIN (min) (V) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
VOUT (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VOUT (min) (V) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Серия: EL7536 (6)
- Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators
