Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments CD74AC14M — Даташит
СерияCD74AC14
МодельCD74AC14M
Инверторы с шестигранным триггером Шмитта 14-SOIC от -55 до 125
CD74AC14 datasheet
PDF, 586 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 мар 2004
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаAC14M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Schmitt TriggerYes
Technology FamilyAC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)9.5 нс
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74AC14M
