Datasheet Texas Instruments CD74AC161M — Даташит
СерияCD74AC161
МодельCD74AC161M
Синхронные двоичные счетчики с предварительной настройкой и асинхронным сбросом 16-SOIC от -55 до 125
CD54AC161, CD74AC161 datasheet
PDF, 564 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 24 мар 2003
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаAC161M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Technology FamilyAC
ТипBinary
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.5 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)15 нс
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74AC161M
