Datasheet Texas Instruments CD74AC245M — Даташит
СерияCD74AC245
МодельCD74AC245M
Восьмеричные неинвертирующие шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 20-SOIC от -55 до 125
Octal-Bus Transceiver,Three-State, Non-Inverting datasheet
PDF, 867 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 окт 2000
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаAC245M
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.16 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.5 В
Voltage(Nom)1.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)96,10.8,7.7 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74AC245M
