Datasheet Texas Instruments CD74AC257M — Даташит
СерияCD74AC257
МодельCD74AC257M
Неинвертирующие мультиплексоры с четырьмя входами и выходами с тремя состояниями 16-SOIC от -55 до 125
Quad 2-Input Multiplexer with Three-State Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 17 май 2000
62 предложений от 28 поставщиков
Мультиплексоры.Тип: МультиплексорНапряжение питания: 1,5 ... 5,5 ВДиапазон рабочих температур: -55 …+125 °СОписание: Multiplexer 4 x 2:1 16-SOICКонфигурация: 4 x 2:1Потребляемый ток:...
CD74AC257M
32 ₽
Триема
CD74AC257M96
63 ₽
Элевика
CD74AC257M96
63 ₽
TradeElectronics
CD74AC257M
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаAC257M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Полоса частот100 МГц
Bits2
Количество каналов4
Configuration2:1
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
FunctionEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
Тип3-State Output
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.5 В
Voltage(Nom)1.5, 3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)106,11.8,8.5 нс
Серия: CD74AC257 (4)
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74AC257M
