Datasheet Texas Instruments CD74AC299M96 — Даташит
СерияCD74AC299
МодельCD74AC299M96
Универсальный регистр сдвига/памяти с 8 входами, общими параллельными выводами ввода-вывода и асинхронным сбросом, 20-SOIC, от -55 до 125
8-Input Universal Shift/Storage Register with Common Parallel I/O Pins datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 3 дек 1998
Pin20
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаAC299M
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
3-State OutputYes
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.16 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.5 В
Voltage(Nom)1.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)147,16.5,11.7 нс
Серия: CD74AC299 (2)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74AC299M96
