Datasheet Texas Instruments CD74ACT02E — Даташит
СерияCD74ACT02
МодельCD74ACT02E
Четырехвходовые вентили NOR с 2 входами 14-PDIP от -55 до 125
Quadruple 2-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 970 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 июн 2002
67 предложений от 32 поставщиков
Логический элемент ИЛИ-НЕ, семейство ACT, 4 элемента, 2 входа, 24мА, 4.5В до 5.5В, SOIC-14
CD74ACT02MG4
7.44 ₽
CD74ACT02M
от 112 ₽
CD74ACT02
727GS
CD74ACT02E
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаCD74ACT02E
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11.1 нс
  • Semiconductors > Logic > Gate > NOR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT02E
