Datasheet Texas Instruments CD74ACT02M — Даташит
| Серия | CD74ACT02 |
| Модель | CD74ACT02M |
Четырехвходовые вентили NOR с 2 входами 14-SOIC от -55 до 125
Quadruple 2-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 970 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 июн 2002
Купить CD74ACT02M на РадиоЛоцман.Цены — от 9.83 до 292 ₽70 предложений от 29 поставщиков Логический элемент ИЛИ-НЕ, семейство ACT, 4 элемента, 2 входа, 24мА, 4.5В до 5.5В, SOIC-14 | |||
| CD74ACT02M96 Harris | 26 ₽ | ||
| CD74ACT02M96 Texas Instruments | от 29 ₽ | ||
| CD74ACT02M Texas Instruments | 35 ₽ | ||
| CD74ACT02M Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | ACT02M |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 4 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 90 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.04 мА |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 24/-24 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | ACT |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 11.1 нс |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Supply voltages continue to migrate to lower nodes to support today's low-power high-performance applications. While some devices are capable of running at lower supply nodes others might not have this capability. To haveswitching compatibility between these devices the output of each driver must be compliant with the input of the receiver that it is driving. There are several level-translati - Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
Серия: CD74ACT02 (6)
- CD74ACT02E CD74ACT02EE4 CD74ACT02M CD74ACT02M96 CD74ACT02M96E4 CD74ACT02MG4
- Semiconductors > Logic > Gate > NOR Gate
