Datasheet Texas Instruments CD74ACT08E — Даташит
СерияCD74ACT08
МодельCD74ACT08E
Четырехвходовые логические элементы И 14-PDIP от -55 до 125
Quadruple 2-Input Positive-AND Gates datasheet
PDF, 970 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 июн 2002
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаCD74ACT08E
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11.7 нс
  • Semiconductors > Logic > Gate > AND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT08E
