Datasheet Texas Instruments INA231BIYFDT — Даташит
СерияINA231
МодельINA231BIYFDT
28 В, двунаправленный, с нулевым дрейфом, на стороне низкого/высокого уровня, монитор тока на выходе I2C/мощности с оповещением в WCSP 12-DSBGA от -40 до 125
INA231 High- or Low-Side Measurement, Bidirectional Current and Power Monitor With 1.8-V I2C Interface datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 14 авг 2017
34 предложений от 13 поставщиков
LINEAR OPERATIONAL (OP) AMP. Current Monitor Regulator High/Low-Side 12-DSBGA (1.65x1.39). PMIC - Current Regulation/Management
Рутоника
INA231BIYFDT
105 ₽
INA231BIYFDT
133 ₽
INA231BIYFDT
248 ₽
INA231BIYFDT
260 ₽
Pin12
Package TypeYFD
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Width (мм)1.388
Length (мм)1.645
Thickness (мм)0.4
Pitch (мм)0.4
Max Height (мм)0.4
Полоса частот3.5 kHz
CMRR(Min)100 дБ
Common Mode Voltage(Max)28 В
Digital InterfaceI2C
Основные особенностиAlert Function,Bi-directional,I2C,Low-side Capable
Gain1 V/V
Gain Error0.5 %
Gain Error Drift(Max)50 ppm/В°C
Input Offset (+/-)(Max)50 uV
Input Offset Drift (+/-)(Max)0.1 uV/C
Input Offset Drift (+/-)(Typ)0.1 uV/C
Iq(Max)0.42 мА
Package GroupDSBGA
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: INA231EVM
    INA231EVM
  • Energy and Power Monitoring with Digital Current Sensors
    PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 25 май 2017
  • Integrating The Current Sensing Signal Path (Rev. A)
    PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Integrated Current Sensing Analog-to-Digital Converter
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Discrete Current Sensing Versus Integrated Current Sensing Function
    PDF, 108 Кб, Файл опубликован: 4 апр 2017
  • Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)
    PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
  • Low-Side Current Sense Circuit Integration
    PDF, 176 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2017
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Power / Current Monitors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA231BIYFDT
