Datasheet Texas Instruments CD74HC193M — Даташит
СерияCD74HC193
МодельCD74HC193M
Высокоскоростная логика КМОП с предварительной настройкой, синхронный 4-битный двоичный счетчик прямого/обратного хода с асинхронным сбросом 16-SOIC от -55 до 125
CD54/74HC192, CD54/74HC193, CD54/74HCT193 datasheet
PDF, 761 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 13 окт 2003
32 предложений от 22 поставщиков
Двоичный синхронный суммирующий/вычитающий счетчик, семейство HC, 29МГц, 2В - 6В, SOIC-16
CD74HC193M96
33 ₽
Элитан
CD74HC193M96
39 ₽
CD74HC193M96
69 ₽
SUV System
CD74HC193M96
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаHC193M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Technology FamilyHC
ТипBinary
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)46 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC193M
